hallo, sind die beiden krümmer eigentlcih bazgleich. wenn man sich bilder anschaut, sehen die schon sehr ähnlich aus? oder ist der durchschnitt unterschiedlich?
Stimmt , passen beide an der ZXR . Aber der 7er Krümmer ist ein Bolt On Krümmer ( dann passt auch der ZXR Auspuff ) . Der 9er B Krümmer ist ein Silp On Krümmer ,da passt der Zxr Auspuff nicht . An den 9er B Krümmer passt nur der 9er B Auspuff .
ich hab da mal eine frage zum zxr krümmer und dem zx-7r krümmer...
also von der größe
her scheinen die teile ja zu passen aber was ist mit den flansche(heißt das so? ?
sind die bei der zxr wirklich 2-teilig wie im werkstatthandbuch??hab zwar ein krümmer aber der ist flanschlos...
Hoffe wir reden von den gleichen Teilen .
Normal hat der Zxr Krümmer oben so eine " Tellerrand " , der kommt in den Zylinder rein . Zum festschrauben sind am Zylinder pro Krümmerrohr 2 Stehbolzen , darüber kommen die 2 Halbmonde um den Krümmer festzuschrauben . Meinst du die Halbmonde
jepp..halt die halterung für den krümmer der sonst in einem stück über jedem krümmerrohr drüber ist.frage nur ob die alle gleich siond oder ob die unterschiedliche dichen haben..nicht dass der krümmer sonst an den kühler kommt oder so...
Also die Halbmonde sind alle gleich .Du brauchts 8 St. von den auf dem Foto .
Ich zb. habe ein Micron Krümmer , der hat nicht so Halbmonde . Da sind so ein so eine art "Ringe " dran zum festschrauben . Daher habe ich die Halbmonde über . Hast du denn einen Orginal Kawa Krümmer
