Brembo Beläge Grün
Takis
Brembo Beläge Grün
Beitrag von Takis »
Habe grade meine Bremsbeläge neugemacht , die alten Beläge waren Brembo Grün ( Die waren fast neu in den 6 Kolbenzangen dabei ). Mein Freund sagt das wären keine Sinterbeläge , hat er Recht ?
gemäß Brembo sind die grünen Trägerplatten Organische Beläge.
Schaust Du auch hier:
http://www.brunegmbh.de/html-de/sys-frames/index-de.htm
dann auf Serien & Rennsportzubehör
dann auf Bremsbeläge gehen.
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Die brauchen gut temperatur und haben eine lange einfahrzeit. Fur die strasse is das nix. Sind auch eher fuer guß-scheiben gedacht.
Ich hatte die auch in den 6 kolben zangen, hab dann auf lucas sv gewechselt, welche mir zu lasch waren und leztendlich auf meine geliebten SRQ.
Agentt
Beitrag von Agentt »
holl dir die orginalen kawa beläge für die zx7r
Takis
Beitrag von Takis »
:lol: Danke Jungs für die schnelle Info , nun ist mir klar warum die Bremse nicht so war wie ich mir das gedacht hatte .
Nun sind die Carbone Lorraine SBK5 drin , und das sind Sinter Beläge 8)
