Umbau ZXR750J auf breiten Lenker
vermutlich müssen sie bei der Bimota auch locker sein - eben schwimmend.
Scheiben der Bimota sind wohl von Brembo, wo´s von Hause aus so verbaut wurde. Bei Unsicherheit mal in einem "Bimota-Forum" nachfragen.
Hi Leute,
est mal danke für die Tips mit den Bremsen, war sehr hilfreich. :D :D :D :wink:
Hab aber nun noch ein Anderes Anliegen: :shock: :wink: :)
Bin auf der Suche nach Verkleidungsteilen von Pferrer für meinen Superbikeumbau und hier im Forum haben mir schon manche
Ihre Teile angeboten. Ich möchte Euch einfach nochmal bitten
mir eure Teile mit einer genauen Preisvorstellung anzubieten damit ich eine Vorstellung von dem habe was Ihr habt :shock: :D :D :shock: :wink:
Also her mit Euren Teilen.....
Hi Leute,
hab mal wieder ein Problem bei dem ich Eure Hilfe brauche :? :?
Hab mir für meine J eine Gabelbrücke von LSL besorgt damit ich
einen Superbikelenker montieren kann. Nachdem ich alles demontiert
hatte und die Gabelbrücke von LSL aufsetzten wollte, mußte ich
feststellen das ich mein Zündschloß nicht mehr einbauen kann , da
die Bohrung( Bogen um den Zündschloßkörper) nicht paßt. Laut
LSL ist dies aber genau die Gabelbrücke für eine ZXR750J !!! :( :? :cry:
Was soll ich nun tun oder was habt ihr getan, ich denke wenn ich den Bogen um das Zündschloß
abschneide verliere ich die ABE für die Gabelbrücke.
Hab bei ABM und MFW mal nachgesehen und da ist der Bogen um das
Zündschloß erst gar nicht vorhanden.
Wenn Ihr also Tips und Erfahrung mit Gabelbrücken von LSL habt,
dann last es mich wissen :wink: :wink:
Gruß nacht-segler-zxr
kannst Du das noch mehr konkretisieren?
Was paßt denn da nicht?
Geht das Zündschloß nicht durch den "Bogen"?
Kannst Du es nicht fixieren, obwohl es durch geht?
Takis
Beitrag von Takis »
Mach bitte nix an der Brücke , wenn die nicht passt dann ist sie nicht für dein Model gedacht . Ich habe eine Brücke von ABM dran die passt zu 100 % . Und noch was , das Zündschloß ( Lenkradschloß ) muß zum Tüv OK sein, sonst ist nix mit TÜV oder Eintragung .
Bernie
Beitrag von Bernie »
bei meiner abm sbk-brücke war noch ein alu-ring dabei.
der kommt unter die obere gabelbrücke, damit das lenkradschloss in der höhe passt.
ohne diesen ring sitzt das schloss zu tief.
Die Brücke von LSL hat um den Zündschloßkörper einen Ring wie bei
der Originalen Gabelbrücke von Kawa, allerdings ist bei der Originalen
die Ausfräsung etwas schräg, bei LSL gerade und dadurch bekomme ich
das Zündschloß nicht in die richtige Position damit alles einwandfrei funktioniert,
es ist sogar so schlimm, das ich das Zündschloß noch nicht mal mit beiden
Schrauben an der Brücke befestigen kann.
Bei ABM/Spiegler oder MFW haben die den Ring um das Zündschloß gleich ganz weggelassen. :( :? :(
Hab das Ding jetzt wieder hingebracht und die bestellen eine Neue,
bin mal gespannt ob die dann paßt. :? :?
Also mal wieder warten angesagt.
Wäre wohl lieber gleich zu ABM gegangen...... :cry: :? :(
Was ich noch fragen wollte, wie habt Ihr denn das Problem mit dem
Bremsflüssigkeitbehälter und dem Behälter für die Kupplung gelöst ???
Einfach nur ne Schelle dran find ich ja nicht so schön, habt Ihr da evtl.
ne bessere und schönere Lösung parat :?: :?: :?:
Gruß nacht-segler
Crow
Beitrag von Crow »
Brems und Kupplungspumpe mit integriertem Behälter. Z.B. von ner Gixxer.
Oder welche zum aufstecken aus lecker Alu.
Hab heute mal mit LSL telefoniert und das Problem geschildert, die können
sich absolut nicht erklären warum das Ding nicht paßt.
Hab jetzt eine bei ABM bestellt die ohne den Ring um das Zündschloß
auskommt. Mal sehn ob die dann paßt. :?
Hab auch noch bei MBD gestöbert und eine Frontmaske für eine ZXR gefunden, sieht ganz gut aus.
Hat evtl. irgend jemand damit Erfahrungen die er mir mitteilen kann, bevor ich hier wieder in ein Fettnäpfchen trete :?: :?:
Takis
Beitrag von Takis »
ABM passt , Halter sind Eigenbau
Bild :lol:
Für Leute ohne 40 Zoll Monitor habe ich das Foto klein eingestellt , so Ok Herr TERRINI :?:
@ takis,
sieht ganz gut aus, hast du deine Frontmaske zurechtgeschnitten
oder hast du eine gekauft ???
Hab gestern meine Gabelbrücke von ABM montiert und sie da, paßt :D
Hab alle Kabel und Züge ungelegt und auch hier paßt alles, aber....
Wie habt ihr denn eure Schalter links und die Schalter rechts mit Gasgriff befestigt ??
Am Stummellenker waren ja Löcher zum aritieren, am Rohrlenker müßte ich ja dann auch
welche bohren, oder habt Ihr eine andere Lösung ??
Hitman
Beitrag von Hitman »
bohre dir kleine löcher oder schleif dir die nasen an den griffschaltern ab.
geht auch.
Takis
Beitrag von Takis »
nacht-segler-zxr hat geschrieben:@ takis,
Maske ist gekauft und kleiner gemacht mit samt Scheibe ( nach der Tüveintragung ) :wink:
@ Hitman,
genau das habe ich auch erst getan aber nun rutschen sie auf der
Lenkstange nur noch hin und her :(
Antwort und Lösung steht in Deinem Parallel-Fred.
Hi Leute, :)
brauche mal jemanden der Ahnung mit Pferrer Halbschalen hat, es geht um die Befestigung der Schale am Bike... :shock: :?
Könnte mal ein paar Tips gebrauchen....
