Herbst/Winter Umbau-Thread BITTE MIT BILDER
- elmstreet77
- ZXR-Könner
Catweazle
Wenn die Teile nicht Zu groß sind kann ich se mit in die Firma nehmen aber die haben nur RAL Farben da (das Schwarz Glänzend und Matt ist beises sehr geil)
wir Pulvern alle Gehäuse die Bei Rittal Gefertigt werden da kann man in der NAchtschicht schonmal was mit aufhängen (kost nen Kaffe in der Pause)
- elmstreet77
- ZXR-Könner
frederic2001
- elmstreet77
- ZXR-Könner
Catweazle
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Jo, müssen raus!Harm hat geschrieben:Pulvern wird waermebehandelt, ich glaub ueber 200°.
Da laeuft das Fett raus, also die Lager MUESSEN raus.
Wenn Du einen guten Strahler hast wird er es dir empfehlen. Ebenso, wird er dir die Lagersitzstellen mit einem ensprechendem Wärmebeständigen Klebeband abkleben ... und wann hast Du nochmals die Möglichkeit ohne Anbauteile deine Lager zu wechseln?
Die Frage hat sich bei mir erst nicht gestellt. Lager raus, strahlen, beschichten und Lager (neu) wieder eingetrieben.
Cashrider
Wenn Du "gute" Lager brauchst kann ich dir evtl. welche besorgen. Im Zubehör bekommst du nur soßn Japan-Schrott. Ich hab mir beim letzten mal gleich die SKF mit der doppelten Abdichtung reingemacht und die waren auch nicht teurer....eher billiger!
Zum Bsp. hier hab ich meine geholt!
Gute Lager
Gute Lager
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
zoom
Das mit der Aluplatte hab ich so bei meiner 7er gemacht. Meine Zündspulen hatte ich dann dort direkt aufgesetzt. Dort sind sie aber, wir vermuten auf Grund der zu starken Hitzeentwicklung, kaputt gegangen.mvp hat geschrieben:Im Prinzip kannste dir auch ne Aluplatte schneiden, die über das Loch zwischen Rahmen, Motor und Kühler kommt, dann hälste schon mal ne Menge der Wärme vom Kühler ab.
Catweazle
eine abdeckung nach unten zum kühler hin wird natürlich wieder montiert.
hatte das nur weggebaut wegen besserem arbeiten
spulen bleiben an den originalen befestigungspunkten, geht sich leicht aus.
also hier kein handlungsbedarf notwendig.
das mit den zügen geht sich aus aus, weil ich z.B. die gaszüge durch das rechte rahmenloch leite (hab gaszüge von einer 6er drauf, wegen kurzhuber)
choclezug müsste siach auch leicht ausgehen, ansonsten verlängere ich den halt, is ja kein problem.
kabel usw. geht sich auch aus, sind ja lang genug.
...aber DANKE für die anregungen
- schrauber666
hab mal zum Anschauen mal den Tank aufgelegt
also der Farbunterschied ist echt
nächste Woche kommt der Distanzring für die hintere Bremse rein, noch Stahlflex für vorne und Klarlack.
dann ist alles fertig bis auf die vordere Verkleidung(oje,hasse die Schleiferei
und noch ein paar Detaillösungen muß ich mir noch einfallen lassen.
Sieht jetzt schon richtig Porno aus!!!
kawawahni
- schrauber666
@kawawahni
gibts öfter bei ebay recht günstig.
ist ne Race komplett
ansonsten hab ich noch nen Akra Titan mit E-Nr.
den hab ich von nem Unfall bei ebay günstig geschossen und repariert(mit Carbon umhüllt wegen den tiefen Kratzern).sieht wieder ganz manierlich aus,wenn ich den Race eingetragen bekomm,brauch ich den anderen net mehr
von nem Meter entfernung sieht das Moped echt geil aus,nur wenn man näher ran geht,kann man erkennen,das das kein Profi gemacht hat
aber ich bin dennoch erstmal zufrieden(wenn die Verkleidung so gut wird wie das Heck,dann bin ich froh
ZXR Rider
- schrauber666
