Wchselt ihr Die Gleitbuchsen eurer Telegabel?
Gades
Beitrag von Gades »
Wechselt ihr die Gleitbuchsen eurer Telegabel immer mit? Kawa schreibt bei jeden Simmeringwechsel das wechseln der inneren und äußeren Gleitbuchsen vor, das Problem ist das ich im Ausgebauten Zustand der Telegabel beim ein und ausfedern ein klackendes Geräusch habe, und das das der linke Holm komischerweise 3mm weniger ausfederungsweg hat als der linke. Es geht um ne L-Gabel die jetz 56Tkm gelaufen hat.
Crow
Beitrag von Crow »
Bei 56 tkm ist es kein Fehler die Buchsen mal zu wechseln.
Ich hab die bei meiner L alle 2 Jahre gewechselt. Finde ich aber übertrieben. :wink:
Also wenn du kein Spiel in der Gabel hast, dann würde ich die Buchsen nicht
wechseln, warum auch. Ich hoffe du hast ein WHB, solltest dich beim
montieren der Gabel genau dran halten, welche Maße du einhalten sollst.
