Lackbezeichnung 7-er???
Da ich ja demnächst meine Neue frisch machen möchte, habe ich mich auf die Suche nach der Lackbezeichnung meiner 7-er gemacht. Leider ohne Erfolg!
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie der Farbton an dieser 7-er heißt?
Das Grün soll bleiben, aber von Pink und jetzt Lila hab ich auf ewig genug!
Bei Ebay siehts so aus: http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/items ... acat=28639
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
auf dem SWE kannst deine Verkleidung ja mal an ne H halten, wenns das Gleiche Grün ist ist es 7F von RH Motorradlacke... :wink:
Ich denke (fürchte) es ist sone Candy-Metallic-Farbe ist!
Raten will ich nicht, da nichjt mehr lackiert werden soll, als erforderlich!
Ich plane nicht das komplette Bike abzuschrubbeln! (Das letzte WE war mehr als genug, als ich Krümels 500-er renoviert habe!)
welches Bj. ist die 7'er?
Bernie
Beitrag von Bernie »
mach doch einfach alles was jetzt schwul ist (lila) hetero (schwarz) :wink:
Hornhaut-Umbra paßt auch zu Grün 8)
cherokee190 hat geschrieben:welches Bj. ist die 7'er?
97-er
Bernie hat geschrieben:mach doch einfach alles was jetzt schwul ist (lila) hetero (schwarz) :wink:
Genauso! Und noch etwas mehr! Zumindest bei der 7-er habe ich ein sehr konkretes zukünftiges Bild vor dem geistigen Auge! :wink:
Nur schade, daß der Rahmen silber ist!
Aber da hat mir Rider schon nen Plan mitgeteilt! :twisted:
P.S.: Beim Gabelmachen werde ich die Füße vorsichtshalber vor dem Wiedereinbau gleich schwarz anniesen!
Terrini hat geschrieben:Hornhaut-Umbra paßt auch zu Grün 8)
Erinnert Dich diese Farbgebung an Deine Jugend? :twisted:
Ne, Rommels Mühle gibts ja schon! :wink:
Mach auf jeden Fall ne Schicht, besser zwei, Klarlack drüber. Hält defi länger.
Danke, ich muß vorher eh nochmal zum Baumarkt!
Füller, Haftvermittler, Klarlack, ... Was noch?
Wieso Füller etc?
Mit Nassschmirgel (200er sollte Ok sein) drüber gehen, wenn keine tiefen Macken da sind, ein bis zwei Lagen Schwarz drauf, dazwischen etwa 10 Minuten lüften lassen, danach Klarlack. Zwischen den Klarlackschichten länger lüften, ggfs. 20-30 Minuten.
Vielen Dank, so werd ichs machen!
Füller für die Verkleidungsteile. Allerdings habe ich mir gerade gedacht, daß ich das erst vor dem Lackieren mit dem Lackierer machen sollte...
Wie bekomm ich denn jetzt die genaue Lackbezeichnung heraus? :roll:
Tie hat geschrieben:
cherokee190 will wohl mal nachschauen. Ansonsten Kawa-Händler oder bei RH-Lacke nachfragen.
dann bin ich, wie Cat, auch für lime green 7F
das lime green 777 ist erst ab 2005 und candy gab's bei der 7'er m. M. nicht
notfalls nochmal ein Anruf beim kompetenten KawaMann zur Sicherheit :wink:
Ok, und wieviel braucht man so für ne Kanzel, Tank und 2 Seitenteile?
375ml sollten reichen, ist eine Flasche
aber ich würde unter der RH-Farbe nicht mit Baumarktzeug vorbereiten, das würde ich auch dem Lackierer überlassen
und auf RH-Farbe möglichst auch den RH-Klarlack aufbringen!
zur Sicherheit 1 Liter, dann kann der Lacker auch gleich noch 1-2 Lackstifte abfüllen.
Für unsere H - 2 Seitenteile hinten, Mittelteil Rücklicht, Tank, Semmels alte Lampenverkleidung und Fender ist genau 1 Liter drauf gegangen. Ist allerdings Met.-Lack.
Vermutlich kommst Du aber auch mit 0,75 aus.
Verkleidungsseitenteile nicht?
In dem Fall sollte Cherokee es besser wissen, ist ja schließlich mehr der Fachmann.
Terrini hat geschrieben:Verkleidungsseitenteile nicht?
Heckverkleidungsteile werden schwarz!
..... habe ich jetzt auf die Heckseitenteile bezogen,
ich hatte 2 Flaschen für meine kpl. H einschließlich Felgen und Sitzbankabdeckung, war sogar noch bissel über für eine weitere Sitzbankabdeckung,
ansonsten kosten 375ml lime green ca 29,- somit bringen ein 2 Flaschen auch nicht um :wink:
plus Klarlack natürlich!
edit: uppps ich dachte das lila Zeug sollte weg :P, also bestell mal 2 Flaschen
Zuletzt geändert von cherokee190 am 27 Apr 2009 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
Siehe Ebay-Link oben...
Ich werd nen Liter nehmen... Vielleicht für die Felgenränder, nachdem auch die Felgen schwarz geworden sind ...
der 7F im Link ist aber ein Metallic-Ton
Kann am Bier liegen, aber ich meine, daß es sich tatsächlich um einen Metallic-Ton handelt! Werde morgen mal schauen...
Danke Jungs!
Catweazle
also das bike auf dem Bild sieht mir nicht nach Metallik aus...
http://www.datasync.com/~davidg59/zrx1100g.jpg
so sieht der Metallik lack von Kawa aus.. :wink:
wen du auch was davon pulvern willst,achte darauf,nur RAL Toene zu nehmen..
die 7'er hat meiner M. kein Metallic
