Alternative Benzinpumpe
Rainer
Beitrag von Rainer »
Könnte man diese Pumpe in der ZXR verbauen ??
http://www.teckparts.de/product_info.ph ... pumpe.html
Das Problem wird der Maximale Druck sein den die Pumpe bringt !!
Aber vom Preis her wäre es ein Hit
Marcello
Beitrag von Marcello »
Mit 3,8bar Druck "sprengst" Du die Vergaser 8) :lol: ... no Chance ,wenn diese Angabe wirklich stimmt.
0,2-0,35 bar wäre richtig ... aber nicht 3,8 bar :) :lol: ... mit 3,8 kannst ja fast schon ne Injection betreiben 8)
LG Marcello :D :wink: :wink:
Walnussbaer
Beitrag von Walnussbaer »
Marcello hat geschrieben:Mit 3,8bar Druck "sprengst" Du die Vergaser 8) :lol: ... no Chance ,wenn diese Angabe wirklich stimmt.
Das stimmt auf gar keinen Fall mit den 3,8 Bar. Ich hatte son Ding schonmal hier. Würd ich nie im Leben in ein Moped einbauen - übelste Blechspielzeugzahnräder innen und alles absoluter Chinamüll.
chriSpe
Beitrag von chriSpe »
Wird aber wohl anfangs reichen um die Schwimmernadeln ins Jenseits zu schicken
Wie wird die Pumpe im original überhaupt geregelt? Überdruckventil? Elektrischer Druckschalter? Mechanisch??
Marcello
Die original-Pumpe hat hinten hinterm Deckel nen Unterbrecherkontakt ... sie fördert immer nur bis zu nem gewissen Gegendruck (ca. 0,2-0,3bar) ... und erst wieder weiter ,wenn die Gaser-Nadelventile wieder aufmachen.
Neue Original-Pumpe liegt bei ca. 220 Glocken neu ... völlig uninteressant somit :lol:
chriSpe
Nur als Idee (Hab noch keine ZXR-Pumpe aufgemacht, hab nur eine davon, und solang die funktioniert bleibt die da wo sie ist):
Wenn man den Kontakt aus dem Rest rausbekommt und mit ner 0815-KFZ-Spritzer-Vorförderpumpe kombiniert (weil Druck braucht das Ding ja keinen bringen..)
Ich hab noch nen ganzen Stapel alter Polo-Pumpem rumfliegen die eh nie verrecken...
