Frage zur laufrichtung von originalscheiben
Maf L 93
Beitrag von Maf L 93 »
Hi,
da ich noch nich allzu viel erfahrung beim rumschrauben hab wende ich mich an euch.
hab für meine L neue Scheiben vorne gebraucht, da die alten verzogen waren.
hab mir nun original-scheiben von ner geschlachteten geholt. nun is die frage ob und welche laufrichtung die scheiben haben.
die scheiben sind zwar auf jeder seite beschriftet mit 1-4, da stellt sich aber die frage, ob das nur für die dazugehörigen beläge (auch 1-4 beschriftet) gilt oder ob das was mit der laufrichtung zu tun hat.markierungen auf der scheibe hab ich noch keine entdeckt.
hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
schönen gruß matthias
Isn Pfeil drauf, wie rum die laufen muessen.
Maf L 93
die pfeile bzw. markierungen sind eben das problem, da auf der scheibe keine finden kann.
laut WHB sollten die ja eigentlich einfach zu finden sein. aber an den entsprechenden stellen ist nichts zu finden und auch auf der restlichen scheibe keine spur davon.
Bei der L ist es m.E. sowieso egal, da sie keinen Versatz in der Lochung haben wie H oder J Scheiben.
Einfach anbauen.
Ist mir bei L Scheiben auch nicht bekannt, dass die eine Laufrichtung haben.
J Scheiben glaube ich aber auch nicht. :roll:
doch, J, K, H Scheiben definitiv!
:kniefall: gut zu wissen!
Ich bin davon ausgegangen, dass J-M die gleichen Scheiben haben.
Wußte nur, dass die H kleinere hat.
:oops:
von der Groesse her sind sie gleich bei J-M.
Aber J/K haben Versatz in der Lochung, L/M nicht.
Du meinst, die L Scheiben sind im Gegensatz zu J und Co nicht gekröpft? Nicht schlecht, war mir noch gar nicht aufgefallen. Wenn dem wirklich so ist, sollte vielleicht der Bremsscheiben FAQ ergänzt werden.
Takis
Beitrag von Takis »
Börni hat geschrieben:Du meinst, die L Scheiben sind im Gegensatz zu J und Co nicht gekröpft? Nicht schlecht, war mir noch gar nicht aufgefallen. Wenn dem wirklich so ist, sollte vielleicht der Bremsscheiben FAQ ergänzt werden.
:shock: J und L Scheiben sind bis auf die Lochung zu 100 % baugleich und passen an der der J und L ! Einen Pfeil für die Laufrichtung kann ich bei beiden Scheiben nicht finden . Die Lochung an der J Scheibe ist im 45 Grad Winkel zur Scheibe und an der L im 90 Grad Winkel .
Habe beide Scheiben grade auf dem Schreibtisch :lol:
Mach mal ein Bild und zeige, was du meinst. Ich kann gerade nicht folgen :oops:
denke mal, das ist gemeint :wink:
hier ist die Laufrichtung vorgeschrieben (Pfeil)
hier war meiner Meinung keiner Pfeil drauf
oder?
Takis
Beitrag von Takis »
cherokee190 hat geschrieben:denke mal, das ist gemeint :wink:
oder?
Richtig , das erste Bild ist von der J . Das zweite von der L .
Und das von einen alten H Treiber :wink:
ha, ha ..... reingefallen :P :P
sind beides meine H's
1. die org. H Scheiben
2. Scheiben von der ZRX 1100
Takis
Beitrag von Takis »
:oops: Peinlich , so sehen aber die J und L Scheiben aus vom Lochbild aus . Nur nicht in Gold , die sind dann schwarz .
cherokee190 hat geschrieben:ha, ha ..... reingefallen :P :P
Takis hat geschrieben::oops: Peinlich , so sehen aber die J und L Scheiben aus vom Lochbild aus . Nur nicht in Gold , die sind dann schwarz .
von Design her, hat Takis jedenfalls recht.
Das er die Farbe der Sättel - Hornhautumbra, nicht kennt, ist nicht unbedingt eine Bildungslücke :wink:
Cool :P
dann habe ich 'ne H2 mit "Hornhautumbra" farbenen Bremssätteln und Bremsscheiben im "L" Design :wink: :wink:
Maf L 93
danke für die vielen hilfreichen antworten. :D
hab die scheiben jetzt draufgebastelt.
gruß matthias
Ah jetzt ja :idea: Bild
@ Börni: Denk dir nichts, ich hab auch lang gebraucht, bis ich es geschnallt
habe. :lol: :lol: :lol:
