Hallo ZXR Treiber,
Meine kleine hat sich gestern eine ZXR400 gekauft. Ich habe nun festgestellt das die Bremse beim ziehen manchmal hackt, so als ob sich der Kolben in der Bremspumpe verkantet. Dann kommt ein ruck, und mann kann den Bremshebel weiter "spannen". Beim Fahren ist das mies, weil wenn der "ruck" kommt, dann blockiert sofort das Vorderrad.
Es ist eine 5/8 Nissin Bremspumpe verbaut. Kann man die Zerlegen und den Zylinder polieren? Bekomme ich bei Kawa eine neue Manschette? Oder brauche ich eine neue Bremspumpe? Dann brauch ich jetzt schon zwei...
Wer hat Erfahrungen damit?
Mfg Josef
