Hupe geht nicht mehr (H2)
GreenOne
Beitrag von GreenOne »
bei mir geht seit geraumer Zeit die Hupe nicht mehr.
Ich habe zur Fehlerlokalisierung schon folgendes versucht:
- Hupe direkt mit Kabel von der Batterie angeschlossen -> Hupe macht Geräusch :arrow: Hupe selber (leider) nicht defekt
- Schalter der Hupe auseinander genommen, Kontakte abgebürstet und mit Kontaktspray eingesprüht :arrow: Hupe funktioniert nicht
- am offenen Schalter die beiden Kontakte verbunden :arrow: Hupe funktioniert nicht
- Kabel vom Schalter zur Hupe soweit es geht verfolgt und bei den Verbindungssteckern jeweils das entsprechende Kabel abgebürstet und mit Kontaktspray eingesprüht :arrow: Hupe funktioniert nicht
- Sicherungen sind alle ok
Hat jemand noch einen Tipp für mich, wo ich suchen könnte? Weiss leider nicht weiter...
MfG
Re: Hupe geht nicht mehr (H2)
GreenOne hat geschrieben: - Kabel vom Schalter zur Hupe soweit es geht verfolgt und bei den Verbindungssteckern jeweils das entsprechende Kabel abgebürstet und mit Kontaktspray eingesprüht :arrow: Hupe funktioniert nicht
Mach doch mal statt 'verfolgen' 'durchglingeln' - dann weißt du dann definitiv mehr.
Es muss nicht unbedingt an den Steckern liegen. Kabelbruch o.ä. ist sehr wohl möglich.
(wenn ich mir so die oxidierten Kabel der Benzinpumpe angucke.. :roll:)
GreenOne
hmmm, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen *kopfnuss*...
Vielen Dank für den Tipp - ich komm leider erst morgen dazu, das durchzumessen...
Andere Frage:
Es muss doch an einem der beiden Kabel zum Schalter Spannung anliegen, richtig?
Wahrscheinlich ist diese Frage saudoof - aber ich bin absoluter Elektrik-Anfänger mit weniger als gefährlichem Halbwissen! Deshalb die Frage:
Wenn an einem der beiden Kabel Spannung anliegen muss (falls es so sein muss!), wie kann ich das Messen?
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
nehm dir eine spitze Prüflampe - steck sie in den Kabel und drück den Hupenknopf ........solange die Prüflampe angeht - kommt auch strom - keine Lampe in Prüflampe an = kein Strom von Schalter ( Druckknopf )
schrauber666
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von schrauber666 »
mit nem Ohmmeter auf 20 V gestellt einfach beide Kabel nacheinander gegen masse messen.
sollte auf einem Kabel 12,irgendwas Volt anzeigen(je nachdem wie stark deine Batterie ist).
ist dies nicht der Fall,schau mal nach der Sicherung :wink:
Da habe ich das Wort doch tatsächlich mit 2x 'g' geschrieben :oops:
Auf meinem Multimeter nehme ich immer den Diodentester/Piepser für solche Sachen.
Bei weniger als xx Ohm gibt's nen Ton, was den Vorteil hat, dass man nicht
auf's Display schauen muss, falls man mal an einer schwer zugänglichen Stelle misst.
