Steuerkettenspanner!?
hey leutz!
wenn der steuerkettenspanner rasselt, wie dringend isses dann diesen auszuwechseln? mach i da die kette kaputt wenn ich länger fahr?
was kostet die reparatur ca?
bin mir jedenfalls ziemlich sicher das das der spanner is...immer wenn ich sie raufdreh und dann wieder loslass, rasslts...!?!?
hat wer tipps?
thx
shadow
Beitrag von shadow »
*derfrageschließichmichmalan* :idea: :?:
Bei meiner hab ich auch auf steuerkettenspanner getippt als sie gerasselt hat es war aber der spanner von der lima kette
soweit ich weiss ist das rasseln bei den kawa motoren normal
MfG Tom :twisted:
lichtmaschinenkette? die hat doch einen keilriemen!?
sry..komm aus der autobranche :wink:
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
overboost hat geschrieben:lichtmaschinenkette? die hat doch einen keilriemen!?
im motor wird die zwischenwelle mit einer kette angetrieben ....
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
Die Hs haben einen Keilriemen, danach wurde ne Kette verbaut.
Bin schon einmal mit rasselnden Seurkette 10 000 km gefahren (2 Jahre) ohne Probleme. Allerdings an einer VN 750. das Problem damals war das ich einen längeren Kettenspanner gebraucht hätte, gab’s aber nicht. Dann habe ich den Kettenspanner verlängert, (Mutter aufgeschweißt und sauber verschliefen) und bin noch 5000 km gefahren bis ich sie Verkauft habe. Aber wie gesagt, an einer VN 750.
