led-rücklicht für h2
moin moin zusammen,
ich hab schon bei google und über die sufu gesucht aber bisher nichts dergleichen gefunden, mich würde interressieren ob es ein led-rücklicht für die h2 gibt. für die nachfolger gibt es ja div. lichter nur für die h2 hab ich noch nichts gefunden
mfg
r2apto
mfg
r2apto
also bleibt es wieder beim basteln *grins* mal ne andere frage auf dem typenschild steht "Zxr750rh" laut baujahr ist es ne h2 bj90 und die spielgelhalter sind grün is das nun ne sonderserie oder ne normale h2?
edit: also ich bin der meinug das so da steht ich werd mal ein bild davon machen nur der bock steht momentan in rendsburg^^
also "sonderserien" hat es nicht gegeben ...
nur spezielle modell-varianten nach laendern
z.b.
- frankreich
- schweiz
- usa
... hier => http://www.zxr750.de/board/viewforum.php?f=49
kannst du etwas uber die "vergangenheit" der h modelle nachlesen ...
lg
marco
ps. (sollte deine bike ... "weitestgehend" original seien .. dann lasse sie so)
z.b.
- frankreich
- schweiz
- usa
lg
marco
dein bike ist laut bj. und schwinge eine h2 ...
anhand der rahmennummer (>15000) kannst du ganz sicher gehen.
die kanzel oben (ohne decor) .. wenn originallack ist eine h1 kanzel.
die seitenteile sind nachlackiert bzw. vom dekor befreit.
lg
marco
ps. grundsaetzlich schaut das bike soweit ganz gut original aus ... dass es schade waere sie "modern zu verbauen".
besorg dir zwei verkleidungsunterteile mit decor und irgendwann auch ein passendes oberteil (h2 auch mit decor) ...
ist dann besser als jedes led-ruecklicht
lg
marco
http://cgi.ebay.de/LED-Birnen-2Auto-Rot ... 0542049672
http://cgi.ebay.de/LED-Brems-Ruecklicht ... 0613371964
Ich betone: ACHTUNG Im Bereich der STVZO nicht erlaubt!
Da Du ja ne originale, rote Streuscheibe hast, schau mal, obs die nicht auch in weiß gibt!
Und sowas hat auch für mich keine lauffähige H verdient! Das is was für die Roller-Fraktion!!! Aber bevor Du anfängst das Heck zu zersägen ...
eure worte in ehren ich werde sie original lassen und dem entsprechend aufbauen (bei der verkleidung vermute ich mal das einfach nur die aufkleber fehlen) ich mach mich beim vorbesitzer nochmal schlau (das wird wieder sehr viel bier kosten *
* aber was macht man nicht alles^^
danke für die vielen antworten!!!! bin ich aus anderen foren garnicht gewohnt^^
Bei den Dekoren wende Dich mal an Super-Rider. Der müßte alles da haben bzw. herstellen können.
Am Heck fehlt übrigens auch die 750.
EDIT: ist der ZXR Rider
http://www.zxr750.de/board/vie ... highlight=
- elmstreet77
- ZXR-Könner
so die versprochenen bilder:
vorne ohne verkleidung :
vorne ohne verkleidung #2:
hinten, rücklicht ist ausgebaut da die befestigungsaschraube abgerissen ist.....
.nach fest kommt ab und nach ab kommt arbeit *grml*
frage gibt es für dieses teil ne abdeckung
oder gehört das so mit den gelöteten teilen ?? :
fahrzeuggestellnummer ist identisch
mfg
christian
edit: gibt es eigendich die möglichkeit an eine zxr den turbo von ner gpz anzubauen?
mfg
christian
