ich habe ein sehr seltsames Problem bei meiner ZXR. Wenn ich links blinke, dann blinken die Blinker auf der linken Seite ganz normal und die Blink-Kontrolleuchte ebenfalls.
Wenn ich aber rechts blinke, blinken alle 4 Blinker auf einmal wie eine Warnblinkanlage und die Blinkkontrolleuchte bleibt dunkel. Es sind solche Mini-LED-Blinker vom Vorbesitzer verbaut worden. Ich hab die Blinker gar nie kontrolliert. Es kann sein, dass es schon immer so war, aber WAS kann das denn sein???
Oli
Warnblinkanlage beim rechts blinken
Re: Warnblinkanlage beim rechts blinken
Update:
Ich hab den Fehler gefunden. Der Widerstand im Kabel des linken Blinkers war dermaßen idiotisch eingebaut, dass er kurzgeschlossen war.
dafür weisst du jetzt wie du ne Warnblinkanlage baust ........
genau denn das hat auch nicht jeder an ne ZXRWeltschrauber hat geschrieben:dafür weisst du jetzt wie du ne Warnblinkanlage baust ........
