Warnblinkanlage beim rechts blinken
olivervoll
Beitrag von olivervoll »
ich habe ein sehr seltsames Problem bei meiner ZXR. Wenn ich links blinke, dann blinken die Blinker auf der linken Seite ganz normal und die Blink-Kontrolleuchte ebenfalls.
Wenn ich aber rechts blinke, blinken alle 4 Blinker auf einmal wie eine Warnblinkanlage und die Blinkkontrolleuchte bleibt dunkel. Es sind solche Mini-LED-Blinker vom Vorbesitzer verbaut worden. Ich hab die Blinker gar nie kontrolliert. Es kann sein, dass es schon immer so war, aber WAS kann das denn sein???
Oli
olivervoll
Re: Warnblinkanlage beim rechts blinken
Update:
Ich hab den Fehler gefunden. Der Widerstand im Kabel des linken Blinkers war dermaßen idiotisch eingebaut, dass er kurzgeschlossen war.
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
dafür weisst du jetzt wie du ne Warnblinkanlage baust ........ :wink:
Ghosty
Beitrag von Ghosty »
Weltschrauber hat geschrieben:dafür weisst du jetzt wie du ne Warnblinkanlage baust ........ :wink:
genau denn das hat auch nicht jeder an ne ZXR :D
olivervoll
Hehehe, das stimmt wohl... :)
