Hängen beim abtouren und nicht einstellbares Standgas
GelbeEnte
Beitrag von GelbeEnte »
Hallo ZXR-Gemeinde!
Ich habe nun endlich meinen Jugendtraum wahr gemacht und mir eine ZXR 750 L zugelegt. Die Maschine stand vorher fast 2 Jahre und wurde vom Vorbesitzer überholt. Da ich ihn gut kenne und dort auch mein Auto in pflegende Hände gebe, glaube ich, dass der Vergaser etc. gereinigt und synchronisiert wurde.
Allerdings bestehen noch 2 Probleme: Ich kann das Standgas nicht an der Standgasstellschraube einstellen. Ich finde das Standgas ist bei mir zu niedrig und kurz vorm Ausgehen (was auch selten an der Ampel passiert). Drehe ich an der Schraube hoch, passiert nichts. Aber ab einem bestimmten Punkt dreht sie dann auf ungefähr 6000 Umdrehungen hoch. Drehe ich wieder zurück, tuckert sie wieder mit gefühlten 100 Umdrehungen (der Zeiger schlagt immer nur ganz kurz und wenig aus).
Das zweite Problem liegt darin, dass ich beim Gas wegnehmen immer bei 3000 Umdrehungen "hängen" bleibe. Das ist zwar unheimlich praktisch, da man es wie einen Tempomat nutzen kann, aber auch sehr nervig. Wenn ich nicht auskupple und durch bremsen (oder einen leichten Anstieg) unter 3000 Umdrehungen komme, fällt sie ganz normal auf's Standgas zurück.
Ich habe von Motoren leider garkeine Ahnung. Nachdem was ich hier gelesen habe, klingt zumindestens das 2. Problem nach Falschluft, oder? Gibt es vielleicht einen Zusammenhang zu dem nicht-einstellbaren Standgas?
Ich bin momentan noch im Urlaub und kann ebentuelle Tipps von Euch nicht umgehend umsetzen, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee oder die gleichen Probleme schon einmal gehabt?
Besten Dank im Voraus ;-)
Re: Hängen beim abtouren und nicht einstellbares Standgas
GelbeEnte hat geschrieben: ...glaube ich, dass der Vergaser etc. gereinigt und synchronisiert wurde...
Scheinbar doch nicht.
Mach die komplette Kur, ist eh sinnvoll bei einem gebrauchten "Neuerwerb". Gaser runter, reinigen oder zum professionellen reinigen geben, Ansaugstutzen neu und ordentlich abdichten (siehe FAQ), den Gaser mit WHB-Einstellungen wieder montieren. Dann haste erstmal ne Ausgangsbasis. Und ja, dein Prob klingt nach Falschluft oder völlig verhunsten Gasern.
Recht hatter.....
Meine Gaser waren viel zu fett und nicht synchron :arrow: die lief wie`n Sack Nüsse, genau wie deine.
Alles runter, Gaser schön sauber gemacht,Ansaugstutzen dicht gemacht,während die Paste ausgehärtet ist Gaser neu eingestellt,
200km gefahren,Kerzen nachgesehen => alles OK
und weiter.
GelbeEnte
Ersteinmal danke für Eure Hilfe!
Wisst Ihr, was die Standardeinstellungen vom Vergaser und der Standgasschraube sind?
Wir haben ein Ultraschallbad. Wenn ich den Vergaser dort drin sauber mache, dann sollte das doch reichen? Oder gibt es noch spezielle Problemstellen? Und was ist das für eine Abdichtpaste? Gint es da besonders gute oder schlechte Pasten?
Danke, Gelbe Ente
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Du solltest nicht den kompletten Gaser ins Ultraschallbad legen, sondern die Düsen usw. rausnehmen und alles einzeln reinigen.
Ev. findet sich Jemand in deiner Ecke, der es dir kurz zeigen kann.
GelbeEnte
Wenn ich den Vergaser wieder ausbaue, kann ich doch gleich höhere Vergaserdeckel einbauen? :D :D :D
GelbeEnte
Und noch was: Wir haben zwar ein relativ großes Ultraschallbad, aber die Vergaseranlage wird nicht im Ganzen reinpassen. Abgesehen von den Einzelteilen wie die Nadeln, kann die Anlage auch noch weiter zerlegen?
Danke und Grüße, Gelbe Ente
Hitman
Beitrag von Hitman »
hi ente,
kannst sie auch zu Marcello und mir schicken dann machen wir sie dir wieder fein und richtig eingestellt sowieso.
Bei interesse melde Dich bei Ihm oder mir per pm
Gruß der Hitman 8)
GelbeEnte
So....erstmal danke für die Tipps und Angebote.
Wir haben das Moped bis zum Vergaser zerlegt. Da die Ansaugstuzen nicht mehr so doll aussahen, habe ich beim Kawa-Händler neue gekauft und eingebaut.
Leider hat das nichts geändert.
Der zweite Gedanke was das Abgas-Rückleitsystem zu umgehen. Das war's dann auch nicht.
Zwischendurch habe ich mir zwischen Tank und Benzinhahn noch den Schlauch zerrissen. Dabei war ich eine halbe Stunde vorher an der Tankstelle und habe Shell V-Power Racing getankt. Naja, wenn Benzin ausläuft, dann wenigstens das teure :evil:
Lange Rede, kurzer Unsinn, ich war nochmal bei dem ehemaligen Kawa-Händler, der dieses Motorrad irgendwann mal im Laden stehen hatte. Er kam an, dreht kurz an der Standgasschraube und alles war fein :shock:
Der Fehler war, dass uns das Standgas immer zu wenig vorkam und wir natürlich an der Standgasschraube hoch gedreht hatten. Damit schließen sich die Membrane im Vergaser aber nicht so schnell und das Gas "hängt".
Wer dieses Problem bei seinem Vergasermotor auch mal haben sollte, erstmal an der Schraube runterdrehen und vielleicht viel Zeit (und unnötige Ersatzteile) sparen.
Dann kann's ja nächste Woche doch mit dem Bike nach Rügen gehen :D
den teuren Sprit kannste dir sparen!viel Spass mit dem Bike.
Was hast du denn für die Gummis gelegt?
GelbeEnte
Inkl. der 4 O-Ringe für je 7,50 waren es 165€ :cry:
GelbeEnte
Aber noch was: Die Gemischeinstellschraube ist nicht die Schraube (auf der rechten Seite unter der Verkleidung) zum Einstellen des Standgas? Kann jemand so gut sein und mir beschreiben, wo die Gemischeinstellschraube am Vergaser zu finden ist? Das genauste, was ich bisher gelesen habe war "unten am Vergaser" Vielleicht hilft ja die Explosionszeichung beim Beschreiben
S2-2.pdf
(246.31 KiB) 210-mal heruntergeladen
Danke, Markus
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
GelbeEnte hat geschrieben:... wo die Gemischeinstellschraube am Vergaser zu finden ist...
hier => http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=30804" onclick="window.open(this.href);return false;
kannst du nachsehen ..
lg
Also die Zeichnung ist die selbe wie in meinem J/K-Buch.....
hmmm :kratz: So ähnlich wie die,sollte Seite 2-7 bei dir also auch aussehen.....
Erkannt????
GelbeEnte
Ihr seid super. Danke!
Keine Ursache.
Jeder hilft so gut er kann,manche können´s mehr,manche weniger.
obligatorische kluge Sprüche :
- Man kann zwar nicht alles Wissen,aber alles Lernen.
- Wer immer nur das tut was er schon kann, wird immer bleiben was er schon ist.
schlauberger`s sprüche buch band I oder was :?: :mrgreen:
:loldevil:
einfach nur Fakten,oder nicht?
GelbeEnte
Liebes Forum,
Beste Grüße von der Ostsee. Die mehr als 400km war bisher die längste Strecke für mich. Dafür, dass die ZXR eine Supersportler ist, war es sehr angenehm zu fahren....ein Dankeschön an die Vielzahl von Autofahrern, die wir leider hinter uns lassen mussten, vorallem der Audi R8 :wink:
Grüße Markus
Du willst uns doch jetzt nicht
weismachen , das du mit ner L nen R8(420ps!) versaegt hast,oder :?: :?
McTschegsn
Burn-Nigger
Beitrag von McTschegsn »
Kommt halt immer drauf an wer son Auto fährt...
Ausserdem: Spurtschnell im Stau ist jedes Mopped :D
www.deck01.de
www.jet-connection.de
Neee,das war bestimmt wie bei mir und dem Lambo....
Baustelle und linke Spur nur 2m.... :loldevil:
Schön das dein Möppi wieder gut brummt :prost:
grobstaub
Beitrag von grobstaub »
Hallo liebe ZXR-Fangemeinde,
ich möchte mich kurz Vorstellen.
Ich komme aus Magdeburg, bin 30 Jahre alt und habe mir eine 95er ZRX 750 gekauft (wurde vor dem Kauf auf 34PS gedrosselt) .
Ich habe an meiner Kawa genau das hier beschriebene Problem und kann hier in diesem Fred leider keine genaue Lösung finden.
Wie hoch muss denn das Standgas sein?
Grüße aus MD
Meine läuft zwischen 1000-1300 U/min.
Sollte deine auch schaffen.
grobstaub
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Könnt Ihr mir eventuell sagen, wo ich eine Betriebsanleitung her bekomme?
