Tank am Sitz anpassen? HD^^
Hat einer ne Idee wie man die Rundung vom Tank besser / schöner an den Sitz anpasst? Irgendeinen extra Spachtel oder so? Auch wenn's keine Kawa ist wäre ich für Antworten dankbar.
Ihr seht hier übrigens die Arbeit eines Fachmanns.
biker4biker
Re: Tank am Sitz anpassen? HD^^
was soll das denn für ein fachmann gewesen sein???
der "tank" sieht aus wie gespachtelt !?
da hätte einfaches schleifen schon gerreicht um ein halbwegs ansehlicheres ergebniss zu erreichen....
wenn die frage wirklich ernsthaft gemeint sein sollte ... mit dem foto alleine als info kann man keinen rat geben
ist das ne goldwing?
was willst du jetzt verbessern,den tank?-oder die sitzbank?
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
ich würde da wi folgt vorgehen:
Tank abkleben.
Ne Wulst aus Ton zwischen Sitzbank und Tankdrücken. Diese als Hohlkehle o.ä. ausformen und dann mit GFK laminieren. Ein- zwei Schichten sollten zum anfang reichen. Alles aus einanderbauen und den Ton entfernen. Dann auf der Unterseite die Wulsthohlkehle / Tankanschluß mit weiteren GfK Lagen verstärken. Spachteln, grundieren, lackieren und ein Sitzkissen drauf was schön an Tank anschliesst. Fertig.
Arbeitsaufwand ohne Sitzkissen würde ich mal so 3 bis 6 Stunden rechnen. Jenach dem wie geschickt und wie genau man ist.
Tank abkleben.
Sotzbank neu machen.
Liegt doch auf der hand.
Da das n Eisenhaufen aus Milwaukee is, gehoert da eh Riffelblech rauf..und das kann ma sich zurechtflexen.
Und ja, das mein ich ernst.
Alternativ Blech, Schaumstoff aufpostern, neu beziehen.
Alles andere ist Pfusch.
Catweazle
Sreffen das Buckelige das du da siehst is nich der Sitz... das is der Tank
guck ma genau hin
guck ma genau hin
Im enst?
Is der aus Knetmasse?
Alter...
Alter...
....eher mit ner axt zurechtgestutztIm enst?
Jau, also rechts was so angeknabbert aussieht ist der Tank, links die Sitzbank.^^
Der Tank ist verlängert worden. Es wurde etwas angeschweißt und dann verspachtelt. Beim schweißen ist der Tank an einer Stelle undicht geworden und wurde nochmal abgegeben. Danach war zu dem angeknabberten von dem angespachtelten noch ne Ecke ab was angeblich schon vorher war.
Er, der Besitzer dieser Fat Boy, hat Harm richtig erkannt, will nun selber den Tank beispachteln und rund abschleifen.
Hat mich gebeten hier mal zu fragen wie es am besten geht und was man am besten nimmt.
Hätte ich vllt im ersten Post besser ausdrücken sollen, sry!
greenday
tank bisserl nach hinten und/oder sitzbank bisserl nach vorn wenns geht.
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Selber schreiben kanner nicht? Och sorry ich vergass... Ist ja nen Harleyfahrer... Hat hier also nix zu suchen... Bin ja schon still...Sleipnir hat geschrieben: Hat mich gebeten hier mal zu fragen wie es am besten geht und was man am besten nimmt.
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
Ich(!) würde den Tank kpl. von Spachtel befreien, dann den Tank mit der Sitzbank so ausrichten, das ein kleiner Spalt zw. Bank und Tank ist ........ anschließend einen Tankanschluß zur Sitzbankform modelieren. Am besten mit GfK, dazu gibts aus dem Modellbau auch Flocken, die man in den Kunstharz rühren kann. Zum Schluss fein verspachteln, Farbe rüber und fertig
Gewicht spielt bei der Harley ja keine Rolle
Mir scheint Du hast meine Ankündigung im Smalltalk nicht richtig gelesen oder verstanden...McTschegsn hat geschrieben:Och sorry ich vergass... Ist ja nen Harleyfahrer... Hat hier also nix zu suchen... Bin ja schon still...
Laß gut sein Klaus, so nen bisken Stichelei ist völlig Ok. Da kann ich mit Leben und mache es ja selber manchmal. Müssen jetzt nur nicht noch 5 andere drauf rumreiten.
Normal sind mir HD's ja auch egal. Da ich diesen Kerl aber nun mal 30 J kenne frag ich halt mal, weil ich weiß daß es hier kompetente Leute gibt. Wo wir wieder beim Forum und dem Sinn wären.
Haben uns entschlossen daß wir im Winter das angeknabberte mit Schmirgelpapier abschleifen bis wir wieder am Tank angekommen sind. Danach wieder beispachteln und der Form des Sitzes anpassen.
Bei Interesse wie es ausgegangen ist
stell ich hier nen Bild rein.
Kann jemand nen Spachtel empfehlen?
- Man without Eggs
wie jetzt ??? Tank rechts im Bild und Sitz links im Bild? Ach du Kacke. Wer baut denn sowas?
Hatte gedacht das links der Tank ist.
Mach mal bitte ein Bild von dem ganzen Ding.
- 3/4L Fan
Du mir ging’s genau so
echt witzig wie das täuscht.
der murks hat aber nichts gekostet,oder?
ich würde es entlacken,blech zurechtdengeln,schweissen/löten...dann am besten verzinnen und spachteln.
Catweazle
nimm nen Hammer! Schlag die Spachtelkacke runter und bring den Tank und den Sitz in den Bunker...
ich Brat euch da was drann
is ne Harley ich glaub da bring ich 6mm Stahlblech für den Tank mit von der Arbeit dann wird das auch schön stabil
Alter........
Welcher "Fachmann" macht denn sowas ???? Ray Charles mit 4,8% oder was....
Würde den Spachtekram runtermachen, aus Alu oder dünnem Stahlblech was Dengeln das als Sichtblende passt und dranheften.
Dann kann man nochmal Spachteln und Lacken....
