Anlasser reagiert nicht, Rest der ELektrik funktioniert aber
ZXRHunter
Beitrag von ZXRHunter »
Hallo liebe Gemeinde.
Wie im Titel schon gesagt, bei meiner ZXR funktioniert der Anlasser nicht mehr, bzw. er reagiert nicht auf den Knopfdruck vom Schalter.
Die restliche Elektrik (Licht, Tacho, Blinker usw...) funktioniert aber problemlos. Auch alle anderen Sachen der Schaltereinheit funktionieren.
Meines Wissens nach müsste doch, wenn ich die Zündung anmache, das Relais hörbar schalten. Aber hörbar ist defintiv nichts mehr.
Könnte ggf. dass das Problem sein? Aber dann sollte doch eigentlich auch der Rest der Elektrik nicht laufen, oder?
Langsam nervt mich das Bike echt :twisted:
Re: Anlasser reagiert nicht, Rest der ELektrik funktioniert
ZXRHunter hat geschrieben: Meines Wissens nach müsste doch, wenn ich die Zündung anmache, das Relais hörbar schalten. Aber hörbar ist defintiv nichts mehr.
Starterrelais nach angemachter Zündung?
macht wenig Sinn. Du schaltest ja mitm 'Start'-Knopf das Relais und das Relais
gibt die ~100A frei für den Starter.
Das Problem könnte bei den ganzen Sicherheitsschaltungen (kein Starten bei eingelegtem Gang ohne Kupplung usw.)liegen.
also - wie immer- systematisch vorgehen.
*gucken, ob vom Starterknopf am relais was ankommt,
(*ggf. ob nachm Relais was ankommt)
*wenn nicht, dann Signal vom Kupplungsschalter, Leerlauf, usw. checken
Wie gesagt.
Da klackt gar nichts bei Zuendung ein.
Run/Off Schalter auf Run?
Seitenstaender oben?
Kupplung gezogen?
Leerlauf drin?
Probier mal :)
DerP
Beitrag von DerP »
Harm hat geschrieben:Wie gesagt.
Kupplung gezogen?
Leerlauf drin?
Probier mal :)
Und wenn du das alles ausschließen kannst:
-raus das Ding
-aufmachen
-sauber machen
Hatte ich diesen Sommer auch.Is KeinDing.Dauert nicht lange.
No Brain No Headache!
Kannst das Starterrelais auch mit einem Schraubendreher brücken. Wenn dann der Anlasser normal orgelt, liegt der Fehler woanders, eben an den oben benannten Stellen.
Schalter vom Seitenständer mal richtig sauber machen.
Kann auch sein das der Starter einfach nur hängt,1.Gang rein und ein paar mal hin und her
geschoben,so das der Motor sich etwas dreht.War bei meiner Gixxer öfter so
ZXRHunter
Grade zurück vom Einsatz bei -14°C ... i hate it!
Also Anlasser ist schon mal i.O. Hab das Relais mal überbrückt und siehe da, leiert los.
Der Fehler muss als auf dem Weg zum Relais bzw. am Relais selbst liegen. da hilft nur eins: messen.
Leider hat das Messgerät seinen Dienst bei der Kälte verweigert.
Werd wohl als erstes im neuen Jahr ein neues holen müssen und dann mal schauen.
Sehr schön Hunter, immer nach dem Ausschlussprinzip vorgehen :D
Elektrik kann eine wurmige Sache sein, das ist mal amtlich. Daher würde ich das Problem von außen nach innen eingrenzen. Messe alle Schalter, die für den Startvorgang notwendig sind (Kupplung, Seitenständer, Neutralsensor und Startknopf). Ist ne kack Arbeit, ich weiß, aber es nützt ja nichts.
Die Säuberung aller Steckverbinden ist natürlich Grundvoraussetzung.
ZXRHunter
So, Anlasser leiert wieder... Es war das blöde Starterrelais. Hatte glücklicherweise noch eins da was jetzt auch direkt seinen Dienst verrichtet :-).
Allerdings lief das Bike dennoch nicht, jetzt muss ich mir noch mal die Gaser anschauen da ich diese erst kürzlich neu bedüst hatte...
DerP
Beitrag von DerP »
Es freut mich für dich,das es nicht mehr war,und du sofort Ersatz hattest.
Danke für die Rückmeldung und viel Glück bei den Gasern!
