Hi
Hab mir neue Radlager gleich mit neuen Dichtringen besorgt.
War jeweils ein Satz für vorne und hinten.
Kann mir jetzt jemand sagen warum ich für hinten 3! Lager bekommen hab, wo doch nur 2 da reingehören?
Radi
Radlager L
Radlager L
Harzfahrer Chapter Nord
- 3/4L Fan
Re: Radlager L
Das dritte Lager wird wohl für den Kettenradträger gehören.
Schau mal was dabei war --> http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=45697" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Radlager L
Ah, guter Hinweis Robert.
Da muss ich morgen gleich mal die Nr checken.
Danke
Radi
Danke
Radi
Weltschrauber
Re: Radlager L
..is für den kettenradträger .... am besten bekommst du die alten Lager heraus wenn die Lagersitze mit einer Heißluftpistole " etwas " warm machst ....dann kannst du sie von der Rückseite einfach austreiben ....oder mit einem Auszieher herausziehen ...aber pass am Vorderrad mit den Segerringen auf ....
Re: Radlager L
am kettenradträger kann man auch ein geschlossenes lager verbauen. hoffe das ist bei deinem lagersatz auch so.
original ist das ein offenes
Re: Radlager L
Jo, ist geschlossen, alle Nummern stimmen und montiert sind sie auch schon.
Danke für die Tips.
Radi
Danke für die Tips.
Radi
