ZX7R Bremssättel mit originaler ZXR Bremspumpe Fahrbar???
3/4L Fan
Beitrag von 3/4L Fan »
Hallo Leute
Hat eventuell jemand Erfahrungswerte ob die Kombi ZX7R Bremssättel mit ZXR Bremspumpe fahrbar ist? :roll:
Danke schon mal!!!
Robert
Re: ZX7R Bremssättel mit originaler ZXR Bremspumpe Fahrbar??
Laut ronayers.com sind das die gleichen Pumpen
ZX7R
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... r_Cylinder" onclick="window.open(this.href);return false;
ZXR L
Mitas
Jo, sind die Selben! Habe im vergangenen Sommer in umgekehrter Richtung getauscht. Keine Probleme!
Lediglich die Führungsnase/Anschlag an der Bremsschlauchverschraubung ist anders. Das Ergebnis bleibt jedoch unverändert: Funzt einwandfrei!
3/4L Fan
:prost: :prost: :prost:
Jippi!!! Das wollte ich hören....
Danke Leute!!!!!!!
Robert
TaylerDurden
Beitrag von TaylerDurden »
ich würde gerne mal wissen ob die zx7r Bremszangen an die Zxr 750 Gabel passen?
lg
Tayler =)
Bernie
Beitrag von Bernie »
nein passen nicht.
zxr 62mm aufnahme
zx7r 90 mm aufnahme
TaylerDurden
Hey,
ich hab noch ne Frage :oops:
Passt die zx7r Gabel nur von bestimmten Baujahren an die ZXR(J) oder auch die neuren, 2000 aufwährts?
Kann ich den ZXR Reifen, Felge, Achse und Bremsscheiben in die zx7r Gabel übernehmen?
passt das alles?
Tayler
ZX7R passt nur wenn du auch die untere Gabelbrücke nimmst. Die hat 56mm Aufnahmen, ZXR hat 52mm.
Felge, Achse und Bremsscheiben sind gleich. Hab selber ne ZXR Felge in der 7er.
Mitas
TaylerDurden
Danke für die schnelle Antwort :)
Noch eins, passen an die zx7r Gabel die Bremszangen von der zx9r (E) Das sind auch 6 Kolben Bremszangen.
lg Tayler
Hoffe doch, hab welche als Reserve :shock:
Mitas
TaylerDurden
Sind also identisch:P?
TaylerDurden hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort :)
lg Tayler
ein sehr Gängiger Umbau wäre noch auf Bandit 4-Kolben Zangen (Nissin), wenn's um die Bremspower geht.
(klar, es gibt auch noch andere gute Zangen)
Super Rider hat geschrieben: ein sehr Gängiger Umbau wäre noch auf Bandit 4-Kolben Zangen (Nissin)
Bei der 7er???
Mitas
Kratzi hat geschrieben:
Bei der 7er???
aha
TaylerDurden hat geschrieben: Noch eins, passen an die zx7r Gabel die Bremszangen von der zx9r (E) Das sind auch 6 Kolben Bremszangen.
Ging hier um die 7er Gabel,darum hat mich deine Antwort verwirrt :wink:
Mitas
TaylerDurden
Hey Leute,
welches Lenkkopflager sollte ich nehmen wenn ich die 7ner Gabel an die Zxr baue?
Liebe Grüße
Tayler
UPS...
EDIT: Die 7er hat 2x 32907 wenn du die 7er Gabelbrücken nimmst.
Mitas
TaylerDurden
ähm und was bedeutet das? :P :oops:
Ich brauche 2 Lager?
lg
eins oben
und eins unten.
Fährt sich übrigens ausgesprochen nett.
Fahre die Kombi ZXR Pumpe mit ZX-7 Bremse ( und Gabel :-P ) sowohl auf der Straße als auch auf Kringel ...
