Ist nicht bös gemeint, aber aus deinen Antworten schließe ich, dass du nicht unbedingt mit der elektrischen Materie vertraut bist. Wenn der Ladestromregler z.B. defekt ist, kommt eben kein Ladestrom an. Dazu braucht die Lima nicht kaputt zu sein.
Und alle Schalterstellung des Messgerätes bringt nichts, man sollte schon wissen, was man einstellen muss. Am sinnvollsten wäre es, du holst dir jemanden dazu, der ein wenig Ahnung hat.
Lichtmaschine messen....
Re: Lichtmaschine messen....
@cherokee190
hehe, find ich gut
Limariemen war gut..werde ich aber nochmals Prüfen..drauf ist er auf jeden fall noch.
Von meiner seite aus, ist nur die Lima gewechselt worden. Die letzte jetzt eingebaute, sollte wohl "nur" 25tkm runter haben.
Kohlebürsten werde ich morgen cecken.
Ja dat mit der abgefu..... Elektrik...keine Ahnung ob ich nun richtig gemessen habe...bin halt alles durch gegangen was das Gerät so bietet
@Börni
dat ist ja mein Problem, Mechanik ja...Elektrik
Leider kenn ich auch keinen der dat beherrscht
Hab mich schon in so einiges duchgelesen, aber die Elektronik ist ein rotes Tuch für mich...
Gruss und Dank
Karsten
hehe, find ich gut
@Börni
Gruss und Dank
Karsten
Ich kann die Lima prüfen wenn ich sie zugeschickt bekomme. Einfacher wäre aber, jemanden mit eitwas Elektrikkenntnissen zu bitten, die oben erklärten Prüfschritte mal abzuarbeiten.
bin leider noch nicht dazu gekommen weiteres zu testen. Lese mich in moment nur durch...in der Hoffnung, die Elektrik ein wenig besser zu verstehen
Werde Berichten wenn ich ewas herraus gefunden habe. Ist schon seltsam, man kennt so einige Leute, aber keiner kennt sich mit Elektrik aus
Bisher hab ich alles hinbekommen...gib die kiste nicht auf
Gruss
Karsten
Gruss
Karsten
meine Lady lädt und läuft wieder...
cherokee190 hatte recht
Nach halb zerlegter Maschine, musste ich leider feststellen, das aus meiner Ventildeckeldichtung leicht Öl austritt und somit der Riemen der Lichtmaschine rutschte.
War so gut wie kaum zu sehen...hat aber gereicht. Also Dichtung und Limariemen erneuert und siehe da, alles wunderbar....
So simpel der Fehler, das man sich schon selbst in Ars.... beissen könnte
Wobei ich erwähnen muß, das der Verkäufer der Lichtmaschine mir bestätigt hat, das die Lima defekt war^^Meine eigene also schrott, die zweite ersteigerte schrott, aber die dritte und letzte heile ist...
Man ist das heftig gewesen....hätte doch beinahe das gute stück geschrottet... vor lauter frust....
Ich danke allen für die guten Tips....vorallem cherokee190.....
Gruss
Karsten
Gruss
Karsten
Fein, freut mich das deine H wieder läuft
Am Besten die Riemenspannung gelegentlich nochmal überprüfen.
