Lichtmaschine-Stecker
alteisen
Beitrag von alteisen »
Hallo zusammen
Beim Zusammenbau ist mir aufgefallen das der Lichtmaschinenstecker an einem Pol verschmort ist, aber nur auf der Kabelbaum Seite.
Was meint ihr, könnte die Uhrsache sein.
Durch was für einen Stecker kann ich den verschmorten austauschen.
LG Jens
Re: Lichtmaschine-Stecker
In der Regel durch zu hohe Übergangswiderstände an der Steckverbindung, entstanden durch vergammelte Kontakte.
Eher seltene Ursache, ein zu hoher Ladestrom bed. durch einen def. Regler.
Einfachen Ersatz gibt's u.a. bei den großen 3, Japan-Systemstecker
Marcello
Beitrag von Marcello »
Sieh nur zu ,daß die "neue" Steckverbindung ausreichend stromfest ist ... laut WHB liefert ne ZXR-Lima ich glaub bis zu 27A Strom (wenn ichs recht in Errinnerung hab).
Kabelquerschnitt unbedingt beibehalten ... denn da geht recht ordentlich Strom drüber.
LG Marcello :D :wink:
