Vakuumteil von Druckausgleich ist nicht gleich SLS3/4L Fan hat geschrieben:Kann es den sein das das Loch irgendetwas mit dem entferntem SLS zu tun hat?
Gibt ja momentan ein zwei Aktuelle Fälle wo denen ihre L's Probleme damit gehabt hatten.
Drehmomentloch!!! FCR mit Lambdasonde abstimmen.
Re: ZXR Fighterumbau hat ein kleines Drehmomentloch
- 3/4L Fan
Werd jetzt mal Testweise ohne Luftfilter fahren. Eventuell gibt,s ja ne Veränderung.
ja aber keine gute. bei mir ohne luffi lief sie praktisch nur im standgas und so um 3500touren rum.3/4L Fan hat geschrieben:![]()
Schau....so gut kenn ich mich
machst du den hahn auf wird sie sich verschlucken... (jedenfalls bei mir war es so)
dr.bruno
jo, sollte es. du hast dann ca 15% mehr luftdurchsatz (wenn ich das richtig in erinnerung habe nimmt der filter etwa so viel weg) wodurch der hobel abmagert. dann tritt das ein wie dog beschrieben hat. sollte sie bei vollgas nur diese *moooop* machen, probier mal mit kleinen schritten immer mehr gas zu geben. das kannste dann bis zu einem gewissen punkt steigern und darüber hinaus dreht sie dann nicht mehr . dann isse auf jeden fall zu mager, und vermutlich dann auch mit filter etwas zu mager.3/4L Fan hat geschrieben:![]()
hast du jetzt schon was an der vergaserkonfig geändert? Ich kann dir bei bedarf auch mal die 9er Dynojetnadeln zum testen schicken. vielleicht funktionieren die ja mit ner originalen airbox.
- 3/4L Fan
Eventuell kommen jetzt Flachi's ins Haus.
Bekomm diese Woche noch bescheid.
Aber sollte das mit den FCR nicht klappen komm ich gern auf dein Angebot zurück.
Aber ich bin zuversichtlich das ich das mit den Flachis dann hinbekomm.
Sollte ich die Flachis eher mit originalen oder KN Luftfilter abstimmen?
Robert
Robert
Tommy
Wenn das mit den Flachies nicht klappt, sach Beescheit
Ich Fahre mit Pipercross Lufi, binn ganz zufrieden damit.
Aufm Heimweg vom MaiBrennen habe Ich ne alte S-Rad abgekocht
war stau auffer Landstraße?Tommy hat geschrieben:
Tommy
Nöö, ausm Kreisel raus 2. bei 5000 voll durchgezogen,vielleicht hat er auch zu früh geschaltet
und laut schreiend am Lackierer vorbei
Er is eh ne muschi....Tommy hat geschrieben: und laut schreiend am Lackierer vorbei
dr.bruno
Du hast ja an dem motor nichts geändert oder? Steuerzeiten, Hubraum oder sowas? Ich würde sie mit serienkonfiguration bestücken und von da anfangen zu testen / abzustimmen. du kannst mit den hauptdüsen auch ein ganz kleines bischen höher gehen wenn du den K&N drin hast, aber nicht viel. dann sollte das teil eigentlich schon laufen. von da an messungen am prüfstand machen, incl lambda, und feineinstelllungen vornehmen.3/4L Fan hat geschrieben:Sollte ich die Flachis eher mit originalen oder KN Luftfilter abstimmen?
- 3/4L Fan
Hi Leute!
Hab heute die FCR bekommen
Helft mir mal bitte....ich möchte die FCR mit der L Airbox fahren.
Was brauch ich da alles noch an Teilen das das so zusammen geht.
Oder geht das ohnehin nur mit der M-Box?
DANKE, Gruß
Robert
DANKE, Gruß
Robert
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
du brauchst die kurzen Ansaugstutzen ,
den Teil der den Vergasermit der airbox verbindet,der ist bei der m anders.
die Airbox an sich is gleich, dieses teil wird ja nur verschraubt.
Klaus
Klaus
- 3/4L Fan
Hat da jemand Bilder von den Teilen?
Airbox bzw. Zwischenplatte von der M ist anders. Ich mach morgen mal ein Bild.
Kurze Ansaugstutzen brauchst aber dennoch.
- 3/4L Fan
Ich hab da so blaue Trichter dazu bekommen
Kann ich die verwenden?????
Oder ist das eher so Kit Zeugs das man nur mit der Kit Box fahren kann
Robert
Robert
Blaue Trichter sind schlecht, die kannst mir geben....
Nee, die Trichter kannst in der M Box glaube ich nicht fahren. Warte noch ein paar Stunden ab und du weißt warum.
- 3/4L Fan
Warum hatte ich so eine Antwort erwartetMatschak hat geschrieben:Blaue Trichter sind schlecht, die kannst mir geben....![]()
Zuletzt geändert von 3/4L Fan am 14 Jun 2011 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würd die auch nehmen wenner sie nich will, gern auch im Tausch gegen Rote.
dr.bruno
wie lang sind denn deine roten dennis?
Sind die 30er, afaik die Kit-Standardlänge.
dr.bruno
wenn du die verticken willst. sag bescheid
Hier die Bilders:
Tauschen würd ich die gern... die Blauen (50mm) will ich ja ham.dr.bruno hat geschrieben:wenn du die verticken willst. sag bescheid
Gegeben dem Fall, dass der 3/4 seine Blauen (gehe mal von 50mm Standard-Keihin aus) nich braucht weil er die Standardairbox verbaut und dann loswerden möchte, kannst dem Seine ja abkaufen... dann schickter se zu mir und ich dir meine 30er... Win-Win-Win Situation sozusagen
- 3/4L Fan
Hi Leute...
Da ich die Vergaser ohnehin nur mal leihweise habe kann ich die Teile so wie so noch nicht verkaufen.
Kann das sein das ich an den Gasern auch noch Flansche brauch???
Robert
Robert
? Meinst die Gummitrichter ?
Wenn ja:
Wenn ja:
