Motor geht während der fahrt aus und dann nichts mehr
Re: Motor geht während der fahrt aus und dann nichts mehr
nein funktioniert nicht. Maches so wie hier:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... +hochladen" onclick="window.open(this.href);return false;
Kawamann
Beitrag von Kawamann »
Danke, ist geändert und sollte funktionieren hier dann direkt noch ein Bild :oo:
Uploaded with ImageShack.us
8)
noch eins
eins noch :D
Kawamann
Wie bekomme ich denn raus, ob dass der Keilriemen der lima das verursacht haben könnte? Kann man das checken, ohne alles auseinanderzunehmen?
Das kann man sehen. Linke Verkleidungsunterteil abnehmen ev. geht es auch mit. Nimm ne Taschenlampe. Über dem Schalthebel ist eine Runde " Glocke " so 8 cm im Durchmesser. Darunter ist die Lima. Der Riemen sitzt dahinter. Wenn du rechts neben der Lima reinleuchtest müsstest du ein paar cm davon sehen können oder ev. überreste davon!
Übrigens ist dein Lacksatz nicht so original da wurd mal was gefummelt. Was du da hast ist ne H2 zumindest von der Schwinge her. Die Kanzel hat vorne auch das Dekor der H2, die Spiegel auch. Allerdings fehlt unten an der Kanzel für ne H2 ein bissl weiß.
Und das Aquarium ist zum einen nicht erlaubt und hässlich!
wulfi69 hat geschrieben: Was du da hast ist ne H2 zumindest von der Schwinge her. Die Kanzel hat vorne auch das Dekor der H2, die Spiegel auch.
Ich glaube er hat auch nix anderes gesagt als daß er ne H-2 hat. ;)
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
You is ne H2..
kammer am Rahmen sehn.. da wo das Dreieckige Loch ist da hat die H1 ne Schicke Einstellmutter.. :wink:
Kawamann
Danke, werde ich mir gleich mal angucken.
Du meinst die Sonnenbrille denke ich. :)
War dran als ich die gekauft habe, dachte immer das gehört so, bis mir auch jemand aus dem Forum gesagt hat, dass das nicht original ist. Hui und dass das nicht erlaubt ist, wusste ich auch nicht.
Die Streifen sehen teilw. auch nicht original aus, sind glaube mal von irgendwem selbst dran gemacht worden.
Catweazle
Ja der Kawasaki Schriftzug auf der seite ist eig. Blau
hinten gehört ne 750 drauf
an der Kanzel geht der Weiße Streifen eig. noch bissel Weiter..
joh aber sonst sieht se doch ganz gut aus..
guck ma nach dem Keilriemen.. oder lad se auf nen Hänger und komm ma bei mir vorbei..
So sieht das Original aus..
mal kurz OT:
Kawamann hat geschrieben: ist mir zwei Tage vor meiner Hochzeit passiert und dann kamen auch erstmal flitterwochen etc.
Der Mann hat geheiratet und irgendwie haben wir´s alle überlesen.... Glückwunsch !!!
Oh dann mal noch Glückwunsch!
