Krümmer unterschied J - K
Dlehniem
Beitrag von Dlehniem »
Gibt es da einen Unterschied, oder sind die baugleich?
mfg
Re: Krümmer unterschied J - K
Baugleich.
Dlehniem
Alles klar, danke!
könnt ihr mir evtl auch dabei helfen:
http://www.willhaben.at/iad/viewimage?adId=42593048#4" onclick="window.open(this.href);return false;
die 2 krümmer sehen doch unterschiedlich aus, und der verkäufer gibt nur "zxr" an.
einer it anscheinend abgeschnitten, welcher ist denn nun original?
mfg
Der komplette, nich so rostige, könnte n H Krümmer sein.
Bild 2 ist Original, allerdings sieht das für mich nicht nach J aus. Der Abstand zwischen Zyl. 2 und 3 erscheint größer als bei den anderen, vielleicht ein Krümmer für eine H? Sollten die anderen mal Stellung zu nehmen.
Dlehniem
ok, hat sich schon erledigt, sind schon weg...
danke, mfg
Dann nur rein informativ.
Besagter Krümmer ist von einer H1, H2 hat dagegen wieder direkt 4-1.
Dlehniem
Danke, noch kurz zur Info:
baugleich heißt austauschbar und Innenleben auch gleich?
Welche Krümmer passen generell auf die J?
Muss ich auf das Baujahr achten?
mfg
Es sind die selben, fertig.
Du könntest auch eine von ner L/M nehmen, sind auch die selben wie J/K....
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
Im Prinzip kannst auch den von der 9erB nehmen - passen auch.
Der 9er Krümmer hat vorne ein Interferenz-Volumen (glaube zwischen 1 und 4), söllte aber keine Probleme machen, da die Motoren außer Bohrung und Hub gleich sind.
Vorteil vom 9er-Krümmer ist, dass unten im Bereich, wo er aus der Verkleidung kommt ein slip-on Übergang ist, was aber auch heisst, dass wiederum ein dafür passendes Zwischenrohr benötigt wird.
Zubehör Komplett-Anlagen für die 9er passen also auch...
Gruss Casi
