verkleidung schweißen
Prutalia
Beitrag von Prutalia »
hallo
nach langer suche im forum habe ich keinen passenden namen für die
schweißstäbe gefunden. könnt ihr da mal nen namen von den stäben posten.
lg hans
Re: verkleidung schweißen
ABS
die Suche findet unter anderem dieses, mit einigen Tipps zum Thema ...
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... en#p595389" onclick="window.open(this.href);return false;
eine konkrete Anleitung sollte auch noch zu finden sein :wink:
Die Dinger gibts im Bauhaus bei den Heißluftföns. Material ist wie Cherokee schon sagt ABS ;)
Prutalia
Achso das heisst ABS da gibt es keine verschiedenen?
Doch! Schwarze, weiße und manchmal auch transparente. Dürfte aber für die Reparatur selbst ziemlich egal sein.
Das Beste Reparaturmaterial ist jedoch das Originale. Wenn Du noch ein Bruchstück von ner Originalverkleidung hast, nimm das! Das Material der Stäbe soll häufig spröder sein, als das der Verkleidung! Da sind Brüche nach dem Schweißen wieder vorprogrammiert!
Prutalia
Das ist super vielen dank. Muss mal schaun wo ich was herbekomme.
Aja und nen heißluftföhn mit dünner spitze werde ich mir auch noch zulegn. Dann wirds klappen.
Lg
Nimm ne guten Lötkolben oder besser noch ne Lötpistole! Damit haben wir auf den SWEs Tage verbracht und es funktioniert mit etwas Übung sehr gut!
Riss reinigen (Drehmel), auf- bzw. durchschmelzen, von beiden Seiten her auffüllen, Glätten.
Koni braucht inzwischen keine Stäbe mehr, der macht das so, ohne Materialzugabe. (Und macht das schneller, als ich den Riss aufbohren kann...)
Prutalia
Klingt auch nicht schlecht danke. Aber bleibt das zeugs da nicht oben kleben?
Und sollte der temperaturgeregelt sein.
Lg
Lötkolben geht auch, ich finde die guten Heißluftföne von Steinel mit der Schweißspitze aber am angenehmsten. Bin aber auch nicht so der Könner ...
Tie hat geschrieben: Das Material der Stäbe soll häufig spröder sein, als das der Verkleidung! Da sind Brüche nach dem Schweißen wieder vorprogrammiert!
kann ich nicht bestätigen,habe noch nie erlebt das das schweissgut vom schweissstab poröser/brüchiger wird.
im gegenteil, durch den lötkolben(den ich ausschliesslich nutze) werden die schweissstäbe nicht überhitzt,so das das material blasen schlägt.
und nur mal so neben bei ,das abs der verkleidungen ist teilweise auch 20 jahre alt... :wink:
So gehen die Erfahrungen eben auseinander... :wink:
Prutalia
Wenn man mit den lötkolben schweist muss ma da direkt
Auf das material drücken oder nur mit der hitze
Die er abgibt.
Lg
Du kannst das Material mit der warmen Spitze "schieben" und "führen".
