Alu Tank reinigen
Alu Tank reinigen
hey,
hab nen tank aus alu der ne weile (leer) rumstand. nun hat sich drinnen diese seltsame weiße ablage gebildet (vermischt mit staub und dreck), und ich würde gerne wissen wie ich das ding am besten von innen reinigen kann.
google gibt tipps im bereich von "mit kiseln und heißem wasser füllen, dann schütteln" bis zu "Aceton und/oder Meytlencorid" ... ahja
was würdet ihr machen um den tanken von innen zu säubern?
besten dank
conir
besten dank
conir
Re: Alu Tank reinigen
Ich würde ihn gründlich mit Wasser ausspülen.
Solltest du freien Zugang zu Lösemitteln haben,kannste ihn jetzt einmal mit Ethylacetat spülen,um evtl vorhandene Fette zu lösen.
Danach mit Aceton.Damit bindest du dann den letzten Rest an Wasser.
Danach trocknen lassen und wieder mit Benzin befüllen.
Zur Sicherheit noch einen Benzinfilter vor den Benzinhahn setzten.Nach 2-3 Tankfüllungen kannste den auch wieder ausbauen.
No Brain No Headache!
Ich würd ihn mit Benzin durchspülen.
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=30148" onclick="window.open(this.href);return false;
mvp hat geschrieben:http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=30148
man muss nicht alles wissen
man muss nur wissen wo alles steht
ah vielen dank, klingt etwas (arg) exotisch - werds morgen aber gleich mal probieren!mvp hat geschrieben:http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=30148
Da Alu unter "normalen" Bedingungen nich rostet würd ich ersma versuchen ob dieser Belag nich mit Benzin oder einem für Alu ausgelegten Reiniger allein weggeht, die Anleitung is ja für verrostete Stahltanks gedacht.
Dennis hat geschrieben:Da Alu unter "normalen" Bedingungen nich rostet würd ich ersma versuchen ob dieser Belag nich mit Benzin oder einem für Alu ausgelegten Reiniger allein weggeht, die Anleitung is ja für verrostete Stahltanks gedacht.
hab ich mir heute morgen dann auch gedacht - hab mir mal ein edelstahl-reiniger besorgt und werd den tank damit bearbeiten.
ok, edelstahlreiniger geht nicht so gut
was wäre denn so ein für alu ausgelegter reiniger zb. ?Dennis hat geschrieben:Da Alu unter "normalen" Bedingungen nich rostet würd ich ersma versuchen ob dieser Belag nich mit Benzin oder einem für Alu ausgelegten Reiniger allein weggeht, die Anleitung is ja für verrostete Stahltanks gedacht.
Versuch es doch mal mit WC-Reiniger,Nagellackentferner oder Möbelpolitur.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
DerP hat geschrieben:Versuch es doch mal mit WC-Reiniger,Nagellackentferner oder Möbelpolitur.
oder haeng einfach n Klostein rein
mal etwas technisches zur abwechslung
da der alu tank innen nur oberflächlich etwas oxidieren kann ist eine behandlung nicht nötig.
sammle über die winterzeit einfach die walnussschalen/kirschkerne mach sie etwas klein und schütt das ganze mit spüliwasser in den tank.
jetzt noch kräftig schütteln und gut ausspülen.
das reicht !
das reicht !
Was auch gehen könnte:
abdichten, mit warmem Wasser füllen und ne handvoll Kukident Tabletten rein, kein Choke, so mache ich Töpfe etc. wieder sauber, wenn sie hartnäckig verschmutzt sind.
Komme mir grade vor wie im Hausfrauenforum
Hilft aber tatsächlich...
Ganau aus dem Grund hab ich auch gesagt er soll ihn nur mit Wasser ausspülen.Windy-ZXR hat geschrieben:........da der alu tank innen nur oberflächlich etwas oxidieren kann ist eine behandlung nicht nötig......
Den Rest,den ich ihm vorgeschlagen hab ,bezieht sich auf den Dreck im Tank.So wie es sich ja anhört kann da alles drin sein.
Aber was weiß ich auch davon.....
Ich frag mich warum er hier nachfragt?
Um dann alle gemachten Vorschläge sauber zu ignorieren und dafür irgeneinen Schwachsinn zu probieren?
Na bitte soll er doch nur dann kann ich auch anfangen hier schwachsinnige Vorschläge zu machen!
du hast es ja richtig gemacht, wenn es nicht angenommen wird, kannst ja du nix dafür.
...reg di ned auf - iss ned wert
....aber man merkt sich sowas
woah, hätte nicht gedacht das dich das so mitnimmt... schön durchatmen.DerP hat geschrieben: Ich frag mich warum er hier nachfragt?
uuuuuuund, fertig - tank ist sauber. danke für eure hilfe
@ Conir,
ich denke nicht das solche Äußerungen sehr hilfreich sind. Du wirst noch so einige hilfreiche Tipps benötigen.
