Ein-Mannheck und Kühlwasserausgleichsbehälter
Re: Ein-Mannheck und Kühlwasserausgleichsbehälter
Beitrag von hihner »
Super + Danke ,dann weiß ich zumindest , das es mit ein wenig anpassen geht. :D :wink: :wink:
soulman1978 hat geschrieben:Als Heckunterverkleidung habe ich ein Alublech in 1mm Stärke angepasst. Dadurch kann man von Federbein kommend ins Heck rein greifen und die Entriegelung betätigen.
Ich wollte die ori. Heckunterverkleidung aber lassen ,ansonst kommt eine GFK-Platte von "Balu" dran , wie bei meinem Fighter.......schau ma mal :rasta:
soulman1978
Beitrag von soulman1978 »
Bei der Originalen Heckunterverkleidung müsstest du eigentlich auch ran kommen.
Balu HUV für die J oder universal ?
Die für die J passt nämlich nicht an das K Heck weil das unten gerade geschnitten ist und die J HUV hinten unten anderst ist.
http://www.youtube.com/watch?v=fHRe5nBNTJU" onclick="window.open(this.href);return false;
Hab die Balu HUV für die J .
Werde es halt einfach versuchen . :wink:
soulman1978 hat geschrieben:...11mm MDF Brett..
Alter...du weisst schon,dass das zusammengeleimte Holzspaene sind?
Die bei Kontakt mit Wasser hoffnungslos aufquellen?
Keine Struktur und nix haben?
Also komm lieber nie in den Regen mit der Karre.....
HUV gibts universale billig in der Bucht.
Bissi mit der Flex bearbeiten, dann passen die ueberall.
Stellt Euch net immer so an.
Holz hat am Moped nix verloren.....ist doch keine Schrankwand.
Scott Russel
Beitrag von Scott Russel »
Harm hat geschrieben:Holz hat am Moped nix verloren.....ist doch keine Schrankwand.S.
Gab´s da nicht ein Mopped welches auch Schrankwand genannt wurde? :wink: *duck und weg*
Scott Russel hat geschrieben: Gab´s da nicht ein Mopped welches auch Schrankwand genannt wurde? :wink: *duck und weg*
:loldevil: :prost: :prost: :prost: :prost: :kniefall: :party:
wo er Recht hat,hatter Recht,der Scott....
soulman1978
@Gralssucher Ist doch mit Leder bezogen und hinten dicht, passiert nix ;)
Mir fiel vorhin ein warum die HUV auch nicht richtig passte. Wegen dem umgedrehten Öffner für den Sitz , kann man mit montierter HUV nimmer ziehen/drücken.
Bild :?:
Dann lieber´n Stück Riffelblech...
Aber zum Thema:
Guckst du diese !
Hab sie mal prov. montiert und ist machbar ohne viel Aufwand .Wenns noch ein wenig wärmer wird , dann gehts ans reparieren, lacken usw .
Hoffe dem EX-Besitzer gefälls :prost:
Vieleicht bekomme ich vom Osterhase :lol: noch einen ori. K-Heckrahmen , wenn er in hoffentlich in seinen Kisten findet . :reiten
und Ja , die hinteren Rasten kommen auch noch weg und ein anderer Halter fürs Töpfchen dran. :loldevil:
Je öfter ich so ein Ein-Mannheck sehe umso mehr denke ich das meine H auch eins braucht. :D
Sieht wirklich komisch aus mit den Fußrasten :wink: aber sonst find ich sie schick :prost:
timtailer3 hat geschrieben:Sieht wirklich komisch aus mit den Fußrasten :wink: aber sonst find ich sie schick :prost:
Hab mal einen Halter aus 4 mm Alu gebastelt und ......nicht schön, aber selten . :loldevil:
Denke aber , werde den ori.Halter wieder dran machen und nur den Fussraster weglassen. :lol: :lol:
hihner hat geschrieben:......nicht schön, aber selten . :loldevil:
..darum auch so selten.
:loldevil: also schön ist der wirklich nicht aber in der Bucht sind öfter welche drin. Einfach die augen aufhalten :wink:
Hallo :oo: war doch nur ein Versuch . :loldevil: :loldevil:
Da sieht man mal wieder , wie hoch die Erwartungen hier sind . :wut: :wut: :loldevil: :loldevil:
hättest ja wenigstens mal die flache Seite nach außen nehmen können.
aha! jetz hab ich dich aber durchschaut!
gibt's zu - du hast vor, dort den Fuß beim Knieschleifen draufzustellen!
das Riffelblech ist also rein praktischer Natur!
für einen der Töpfe hab ich einfach nen 3mm/3cm Streifen genommen
und anschl. ein weinig poliert - nur mal so.. damit's wenigstens ein bisschen
ins Gesamtbild passt.
Super Rider hat geschrieben:hättest ja wenigstens mal die flache Seite nach außen nehmen können. stimmt
gibt's zu - du hast vor, dort den Fuß beim Knieschleifen draufzustellen! hier kann man nichts geheim halten :loldevil:
für einen der Töpfe hab ich einfach nen 3mm/3cm Streifen genommen und das hält....gut dann zersäge ich halt den seltenen wieder :wut: :loldevil:
@hihner, das nicht böse gemeint, er erfüllt ja seinen zweck und das ist die hauptsache :wink: Das wird schon :lol:
Alter was´s das denn?
So muss das:
[img=http://imageshack.us/a/img13/5799/kauspuffhalterdina4.jpg]
In A4 Drucken, bauen,biegen, dranschrauben....
Material darf selbst gewählt werden... :mrgreen:
timtailer3 hat geschrieben:@hihner, das nicht böse gemeint,
Kein Problem , habs schon verstanden :loldevil: :loldevil:
@Maddin Ich nehme einfach Siemenslufthaken und dann iss alles palettie :prost: :prost: :prost:
Einen K-Halter hab ich, von dem ist die zeichnung 1:1 abgegriffen.
Nein, der ist unverkäuflich weil er ein Geschenk war und damit einen emotionalen Wert hat
4mm zaundraht,damit bekommste alles fest... :loldevil:
Metalhead77 hat geschrieben:Nein, der ist unverkäuflich weil er ein Geschenk war und damit einen emotionalen Wert hat
Den nehm ich auch als Geschenk an , bezahlen.. :oo: :loldevil: :loldevil:
@Dog....geht auch ein Metall-Kleiderbügel...... :kratz: :kratz: :loldevil: :loldevil: ihr habt geile Ideen . :prost: :prost:
Soooo nich
