Hallo liebe Schrauber,
Kann mir einer sagen ob ein 7er Motor aus 99 in eine L passt? Wo gibt es Unterschiede und was haben diese Motoren gemeinsam? Mir ist so ein Motor angeboten worden, lohnt es sich, den zu kaufen und auf Standby zu legen?
Danke für Eure Antworten!
Gruss Sascha
7er Motor in L
Re: 7er Motor in L
Hmmm, wäre ja auch zu schön gewesen... Danke für die Antwort!
Gruss Sascha!
Gruss Sascha!
Re: 7er Motor in L
Der passt mit ein paar Einschränkungen.
Die hinteren Aufnahmen passen 100%. Vorne brauchst du Adapter. Es gab hier mal jemanden namens Agentt.Er hatte den 7er Motor mit den Adapterplatten eingebaut.
Vergaser (Abstände der Ansaugstutzen sind anders, Abstimmung muss eh angepasst werden an die L-Airbox) und Zündmodul solltest du auch von der 7er nehmen. Ölwanne bin ich mir nicht sicher ob die Umgebaut werden muss. Die J/L Ölwanne passt an den Motor womit dann die Verkleidung und der Auspuff besser passen sollten.
Krümmer passt von den Abständen auf jeden fall, kann aber sein das er leicht gebogen werden muss.
Tüv ist fraglich...
lg Joshi
Tüv ist fraglich...
lg Joshi
Re: 7er Motor in L
@heizer2: Danke für die Tipps, habe das Vorhaben aufgegeben und meinem L Motor lieber für das Geld eine umfangreiche Verjüngungskur spendiert: Steuerkette, Gleitschiene, Kupplung komplett, Lima- Kette, Ventile eingestellt, Gaser synchronisiert, Ansaugstutzen erneuert, Flüssigkeiten erneuert usw... Gerhard läuft nun top und ruhig wie ne Neue...
Re: 7er Motor in L
heizer_2 hat geschrieben:Der passt mit ein paar Einschränkungen.
Tüv ist fraglich...
lg Joshi
Oh mein Gott, er lebt, große Freude !!!
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Re: 7er Motor in L
Hosianna in der Hoehe!!!!!
Freude!!!!!
Da Joshi n n n gage!!!
