Moinsen!
Hab heute zum Ende einer längeren Ausfahrt mit meiner J folgendes festgestellt:
habe bei 160kmh und ca 8k noch ma aufgerissen und musste erleben das zwar die drehzahl anstieg aber nicht die geschwindigkeit...der fehler war reproduzierbar und trat aber auch nur in dem drehzahlbereich und bei der geschwindigkeit auf...fand ich etwas merkwürdig!
Was meint ihr, is das die Kupplung die sich verabschiedet? oder kann dat auch was anderes sein??
Gruß Till
Kupplung durch???
Re: Kupplung durch???
Am Besten Reibscheiben erneuern und Stahlscheiben nebst Kupplungsfedern auf Verschleiß prüfen. Bei Notwendigkeit diese ebenfalls erneuern.
Frank
Auch die beiden 3-armigen Federn prüfen bzw. begutachten. Hierzu muss aber die Zentralmutter runter.
Mach besser alles auf einen Schuss neu, dann musst du nicht 3 mal alles zerlegen.
Dabei kannst du auch die Nieten im Korb checken.
Buster81
Hi!
Werde das ma alles checken und denn wahrscheinlich ne Runderneuerung in Angriff nehmen!
Bin ja froh das es "nur" die Kupplung zu sein scheint!
Danke für die Tipps! Melde mich wenn es wat neues gibt!
Gruß Till
Gruß Till
Ich würde nebenher auch noch prüfen ob der Kupplungsnehmerzylinder freigängig ist....
