Voller Tank = Volle Leistung?????
Mojn,
ich habe das Gefühl das die 9er mit vollem Tank besser läuft als mit fast leerem Tank. Ich würde sagen ab nem viertel Restkraftstoff fehlt da Leistung, und das gar nicht so wenig. Ich hab das jetzt mal so 3-4 Füllungen beobachtet.
Was kann das sein?
Benzinpumpe? Sollte doch wenn Sprit in der Leitung ist gleichmäßigt pumpen oder?
Unterdruck im Tank?
Hatte jemand schon mal sowas?
Was kann das sein?
Unterdruck im Tank?
- cobra-fighter
- ZXR-Fahrer
Re: Voller Tank = Volle Leistung?????
.... defekt!wulfi69 hat geschrieben:
Benzinpumpe?
Ich würde mal die Föderleistung überprüfen.
Und ich würde bei den alten Gammelpumpen generell einen Reparatursatz mit Diode verbauen, wenn ich so eine Karre gebraucht übernehme. Denn gehe mal davon aus, dass 90% der Pumpen dieser Bauart die beste Zeit hinter sich haben.
Nein alles saubercobra-fighter hat geschrieben:Hast du rost im tank?
Jetzt ist nur die Frage wie hoch die Förderleistung bei der 9er sein soll?cherokee190 hat geschrieben:.... defekt!wulfi69 hat geschrieben:
Benzinpumpe?
Wie bei allem, ein kräftiger Strahl sollte es sein
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Hardi Kraftstoffpumpe 18812
Technische Daten:
Spannung: 12V
AnschlÜsse: 8 mm
Förderleistung: max. 130 l/h
Saughöhe: max. 1,5 m
Druck: 0,38 bar
Temperatur: -40°C /+80°C
65.90 EUR inkl. UST
Für Fahrzeuge ab 100 PS, Förderleistung 130 l, Druck: 0,38 bar
Diese Membranpumpe ist vergleichbar mit der bekannten Mitsuba- Kraftstoffpumpe, die die Förderleistung automatisch dem Verbrauch des Motors anpasst. Bei hohem Verbrauch pumpt sie schnell, bei geringerem Verbrauch pumpt sie langsam oder gar nicht und ist somit ideal für Vergaseranlagen ab 100 PS geeignet.
Technische Daten:
Spannung: 12V
AnschlÜsse: 8 mm
Druck: 0,38 bar
65.90 EUR inkl. UST
Danke Herr Gral,Gralssucher hat geschrieben:Hardi Kraftstoffpumpe 18812
Technische Daten:
Spannung: 12V
AnschlÜsse: 8 mm
Druck: 0,38 bar
65.90 EUR inkl. UST
also sollten es knapp 2 Ltr. die Minute sein. Na ja sollten dieses Jahr noch n paar KM zu fahren sein muss ich halt den Level hochhalten. Im Winter ist Zeit genug.
Schmeiß doch raus das Ding, mache ich bei der ZXR bei nächster Gelegenheit auch (obwohl das Teil von funktioniert ...). Die Restreichweite sinkt bei der ZXR auch nur marginal
