ZXR 750 R USD Gabel
ZXR 750 R USD Gabel
Hallo
Ich habe eine USD Gabel von einer ZXR 750 R Bj. 91 und wollte wissen welche Füllmenge an Öl in die Gabel kommt. Hat da jemand einen Hinweis? Ist die Füllmenge mit einer anderen USD Gabel ( L + M ) vergleichbar?
Ich danke für Eure Hilfe.
Re: ZXR 750 R USD Gabel
Die Füllmenge ist nicht das wonach du gehen solltest,sondern die Füllhöhe.
Und die ist bei der J/K Gabel 112mm +-2mm.
No Brain No Headache!
DerP hat geschrieben:Die Füllmenge ist nicht das wonach du gehen solltest,sondern die Füllhöhe.
Nur der Form halber, J und K sind nicht identisch:
K Gabel - Ölstand voll eingefedert, ohne Hauptfeder, gemessen unterhalb der Oberkante Außenrohr = 112mm +/- 2mm. Füllmenge bei vollständig trockener Gabel 380 +/- 4 ccm
J Gabel - Ölstand voll eingefedert, ohne Hauptfeder, gemessen unterhalb der Oberkante Außenrohr = 115mm +/- 2mm. Füllmenge bei vollständig trockener Gabel 445 +/- 4 ccm
J und K sind eben nicht mit identischen Mengen zu füllen, die vom P hinterlegten Werte für die K stimmen aber natürlich.
Und es ist auch vollkommen richtig nach der Füllhöhe zu gehen, es sei denn es handelt sich nicht um einen klassischen Ölwechsel und die Gabel war zuvor wirklich absolut leer und trocken.
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
- ZXR-Modellreihe: M (93-95)
H - 135mm +-2mmDerP hat geschrieben:Die Füllmenge ist nicht das wonach du gehen solltest,sondern die Füllhöhe.
J - 115mm +-2mm
L - 91mm +-2mm
K/M - 112 +-2mm
N - 88mm +- 2mm
P - 110mm +-2mm
Gemessen wird von der oberkannte standrohr ...ohne feder
Danke erst einmal für die Antworten.
Mein Problem ist folgendes, ich habe eine USD - Gabel in meinem Besitz welche gewartet werden soll. Simmerringe und Öl, sowie Kontrolle aller Bauteile. Die Gabel habe ich vor gut 1 Jahr gekauft und seit dem nicht mehr angefasst.
Nun stehe ich auf dem Schlauch weil ich keinen Schimmer habe wie viel Öl nun gebraucht wird. Einzige Information die ich habe ist die:
RR Vordergabel ZXR750RR - ZX750K
Kein Baujahr, leider weiss ich nicht ob `91 überhaupt stimmt.
Wer kann mir da weiter helfen?
Ich danke schon mal....
K/M haben die gleichen Werte.
Ist also Schnuppe welche Gabel es ist.
Die Frage ist nur ob es wirklich eine K/M Gabel oder nur eine J/L Gabel ist.
Wenn du an der Rückseite der Gabelfaust einen Blindstopfen hast isses keine K/M Gabel.
Bei denen ist da eine Schraube zum einstellen.
Mach mal am Besten ein Bild von der Gabel.
Zumindest J kann man eindeutig identifizieren - Standrohrdurchmesser beträgt 43mm, K, L und M haben 41mm.
Dog hat geschrieben:hat ne L nicht ne 43er gabel?
Hat Deine L etwa 43mm?
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
Warum nicht? Möglich das eine J gabel eingebaut istTerrini hat geschrieben:Dog hat geschrieben:hat ne L nicht ne 43er gabel?
hab ne 7er...Terrini hat geschrieben:Dog hat geschrieben:hat ne L nicht ne 43er gabel?
Hallo
So, ich habe nun die Informationen die ich benötigt habe und möchte diese auch gleich zum besten geben. Dazu noch weitere Informationen wenn man es mal gebrauchen könnte.
Vorderradgabel
Innendurchnesser ZX750-J1 43 mm / ZX750-K1 41 mm
Ölmenge
ZX750-J1 445+- 4 ccm ( vollständig trocken ) / ZX750-K1 380 +- 4 ccm ( vollständig trocken )
Ölstand ( voll eingefedert, ohne Hauptfeder )
unterhalb Oberkante Aussenrohr )
ZX750-J1 115 +- 2 mm / ZX750-K1 112 +- 2 mm
Freie Länge der Hauptfeder
ZX750-J1 291,6 mm ( Grenzwert 286 mm ) / ZX750-K1 295,6 mm ( Grenzwert 289 mm )
Ich danke Euch für die Zahlreichen Antworten und für die Mühe.
Vorderradgabel
Ölmenge
