ZX7R Gabel überarbeiten
ZLEx-Coupe
Beitrag von ZLEx-Coupe »
ich möchte eine ZX7R Gabel mit einstellbarer Federvorspannung in meine J einbauen und sie aber vorher noch überholen/überarbeiten.
Sie ist schon komplett zerlegt, auch die Standrohre sind schon aus den Gabelfüßen raus.
Die Standrohre müssen definitiv neu, die Gabelfüße werden vorher noch gepulvert. SKF Staubdichtungen und Simmerringe sowie neue Gleitbuchsen habe ich auch schon.
Jetzt ist die Frage, einfach nur neue Chromstandrohre reinschrauben? Oder die Chromstandrohre vorher noch beschichten lassen? Oder gleich TiNit Standrohre kaufen?
Ein Chromstandrohr kostet 130€, ein Promoto TiNit Standrohr kostet 300€.
Habe heute mit Schotten Oberflächenservice telefoniert, die haben schon öfters Standrohre beschichtet, TiNit und TiAlNit und noch irgendeine andere Beschichtung kostet 250€ für beide Rohre. DLC fällt flach, da zu teuer 500€.
Rentiert sich die Beschichtung? Der Reibwert verringert sich auf die Hälfte, merkt man das beim fahren wirklich? Ganz klarer Vorteil wäre die Resistenz gegen Steinschläge und die Korrosionsbeständigkeit.
Dann noch eine Frage zu den Federn. Ich wiege, in voller Montur, gute 80kg. Sollte man da gleich andere Federn mit rein machen oder sind da die originalen ok?
MfG Holger
Dennis
Re: ZX7R Gabel überarbeiten
Beitrag von Dennis »
ZLEx-Coupe hat geschrieben:ich möchte eine ZX7R Gabel mit einstellbarer Federvorspannung in meine J einbauen und sie aber vorher noch überholen/überarbeiten.
Nur um sicherzugehen: Die wurde umgebaut? Mein Kenntnisstand ist, dass auch die 7er-Gabel (Mindestens P, N keine Ahnung) nur über andere Distanzen bzw. einen umgebauten Versteller eine andere Vorspannung erreichen kann, da der originale Versteller wie bei den Zxr-Gabeln nur ne Längenverstellung ist.
Kannst du einfach testen, indem du schaust ob die Gabel im nichtbelasteten Zustand (ideal wenn du sie eh schon ausgebaut vor dir hast) beim Drehen des Einstellers ihre Länge verändert.
ZLEx-Coupe
Ja, die Hülsen habe ich mir schon drehen lassen. Original hat sie es nicht.
FP91
Beitrag von FP91 »
Ich würd mir statt irgendwelcher Reibwerte lieber das angesproche Problem von Dennis und die Länge/fahrzeuggeometrie gedanken machen.
ZLEx-Coupe
FP91 hat geschrieben:Ich würd mir statt irgendwelcher Reibwerte lieber das angesproche Problem von Dennis und die Länge/fahrzeuggeometrie gedanken machen.
Also neue Standrohre brauche ich eh, da kann man sich schonmal darüber Gedanken machen. Aber wie meinst du das mit der Fahrzeuggeometrie?
FP91
Beitrag von FP91 »
Die 7er Gabel hat an den Stellen, an denen keine Gabelbrücke "geplant" ist, eine Verdickung. Sie ist daher nicht genau so viel durchsteckbar wie sie länger ist. Ist nicht unendlich tragisch, allerdings wird das Heck durchaus auch höher müssen. Ich fahre aktuell mit 21mm durchgesteckter Gabel, dass passt recht gut.
ZLEx-Coupe
Ok, weißt du zufällig, wieviel die ZX7R Gabel länger ist?
Kann der Klaus69 evtl. am Wochenende nachmessen - er hat ne 7er Gabel in einer M. Überstand ist dabei berücksichtigt worden, so dass die nutzbare Gabellänge einer M entspricht. So weit ich das in Erinnerung habe, funzt die Klemmung trotz Durchstecken.
ZLEx-Coupe
Das wäre Klasse.
Was kann man zum beschichten der Standrohre sagen? Lohnt es sich? Spricht die Gabel dadurch sensibler an?
AW: ZX7R Gabel überarbeiten
Der Klemmbereich an der 7er Gabel ist bestimmt 80-100mm breit.
Ich mess nachher auch mal an meiner 7er ;-)
ZLEx-Coupe hat geschrieben:Das wäre Klasse.
Einsatz auf der Straße? Ist eigentlich egal, denn selbst für die Renne würde ich es nicht machen. Die Sensibilität ist ein Zusammenspiel der mech. Bauteile und dem Spannungsfreien Zusammenbau von Gabel, Rad und Achse.
Hier mal ein Tipp, wie ich meinen Gabeln u. a. zur Leichtgängigkeit verhelfe. Ist auch grundsätzlich für das leichtere Drehen des Vorderrades verantwortlich.
Nachdem man an der oberen Gabelbrücke den Überstand eingestellt hat, wird nun über die Vorderachse die Feinjustage gemacht.
Hierzu ist das Vorderrad ausgebaut, die Gewinde von Achse und Hülse sauber und leicht gefettet. Die Hülse in der linken Klemmfaust (ist das bei der 7ner Gabel auch so?) ist dabei montiert und mit den Klemmschrauben gesichert.
Nun die Vorderachse in das Gewinde der Hülse einfädeln, hierzu dreht man mit der Hand die Achse, zwischen den Klemmfäusten. In der Regel stellt man jetzt fest, dass sich die Achse recht schwer drehen läßt. In der Konsequenz wird jetzt entweder ein Gabelholm noch oben oder unten verstellt, bis sich die Achse quasi mit 2 Fingern und ohne Widerstand drehen läßt.
Bei dieser Methode ist es durchaus möglich, dass der Überstand der Holme untereinander deutlich abweicht. Ist aber Ok so, denn kein Gabelholm ist wie der andere. Mit o. g. Methode ist jedenfalls gewährleistet, dass es keine Verschränkung der Gabel gibt, was sonst in Schrägläge zwingend der Fall wäre. Dem Ansprechverhalten dient es auch, und auch das Rad kann sich so bestmöglich in seinen Lagern drehen.
Zumindest bei J-M gab es auch vereinzelt Probleme mit den Achsen, da der Schraubkopf der Achse ein geringfügig anderes Mass als notwendig aufwies. Führte dann dazu, dass sich die Klemmfäuste nach Festziehen der Achse zu weit aufeinander zubewegten, was wiederum zu klemmenden Gabeln führte.
Terrini hat geschrieben:Die Hülse in der linken Klemmfaust (ist das bei der 7ner Gabel auch so?) ist dabei montiert und mit den Klemmschrauben gesichert.
Sehr schön beschrieben und ja, die 7er ist da identisch :wink:
ZLEx-Coupe
Guten Morgen,
taugen die Standrohre was?
http://www.bikers-top-brands.de/shopwar ... 6%7C403904" onclick="window.open(this.href);return false;
Und welches benötige ich? Ich habe die Gabel gebraucht gekauft und weiß nicht, welches Bj. sie ist. Gibt es da überhaupt Unterschiede? Das alte Standrohr ist auf jedenfall 478mm lang, das würde ja passen.
MfG Holger
Das ist immer bei Teileshops so faszinierend.
Meines Wissens gibt es nur Unterschiede bei N und P (also 7R und 7RR).
ZLEx-Coupe
Das war auch mein Kenntnisstand. Die einen sind 478mm und die anderen 500mm lang. Aber Bj bedingte Unterschiede sind mir nicht bekannt.
Taugen die Tarrozi Dinger was?
FP91
Re: AW: ZX7R Gabel überarbeiten
Beitrag von FP91 »
Kratzi hat geschrieben:Der Klemmbereich an der 7er Gabel ist bestimmt 80-100mm breit.
Eben nicht. Bei der unteren Brücke wirds eng. Ich mach morgen beim putzen mal Bilder ;)
Bin leider auch erst morgen in der Garage :(
Also der 56mm Bereich ist insgesamt 80mm lang ABER nur 60mm sind glattgeschliffen. Oben sind ca.5mm und unten ca.15mm grob gedreht wie der Rest.
ZLEx-Coupe
also die Gabelfüße kommen am Di zum Pulvern, Mitte der Woche sollten die neuen Standrohre kommen.
Jetzt noch eine Frage zu den Gabelfedern. Die Gabel kommt ja wie gesagt in einer J zum Einsatz, ich wiege mit Montur gute 80kg, welche Gabelfedern würdet ihr da empfehlen? Bei einer neu gemachten Gabel möchte ich keine ca. 15 Jahre alte Federn reinstecken.
MfG Holger
Straße progressiv, Renne linear. Feder hängt nur bedingt vom Gewicht ab. Charles benötigt zB härtere Federn wie ich weil er schneller fährt...
ZLEx-Coupe
Ok, also progressive. Welche Marke kann man da bedenkenlos verbauen?
ZLEx-Coupe
also an progressiven Federn habe ich jetzt Promoto, Wirth und Wilbers gefunden. Bei Öhlins und Bitubo habe ich nur lineare gefunden. Für welche Marke sollte ich mich da entscheiden?
MfG Holger
Also ich kann dir die progressiven von Wilbers empfehlen... die habe ich seit kurzen verbaut und die sind Top. Sind gerade welche für ich glaube ca.80Eur in ner Bucht vom Händler mit 10 Euro Tankgutschein :lol:
ZLEx-Coupe
Ja, in der Bucht habe ich sie auch gefunden. Laut dem hier
http://www.motorradonline.de/dauertest/ ... bers/76879" onclick="window.open(this.href);return false;
sollen die Wirth mehr auf Komfort ausgelegt sein und die Wilbers eher härter und liefern mehr Feedback. Ich denke, ich werde mich für die Wilbers entscheiden.
ZLEx-Coupe
@timtailer3
Welche Wilbers hast du gekauft? Promoto gehört ja auch zu Wilbers.
Die hier
Oder die hier
