Hallo..
Habe mir die anletung hier imnforum angeschaut (limakette austauschen)
darin habe ich ein proxxon 32er nuss fuer den kupplungskorb auf der antihoppingfeder
Gesehen habe mir daraufhin einen bestellt...er passt aber leider nicht...
Welche groesse brauche ich...hat jmd ein ebaylink zu gebau so einen...
Passende nuss fuer den kupplungskorb..
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Re: Passende nuss fuer den kupplungskorb..
Ist eigtl einfach festzustellen welche nuss du brauchst
Einfach mit einem messschieber den Durchmesser Zweier gegenüber liegenden AuflageFlächen der Mutter messen. Der Durchmesser in mm ist die Nussgröße.
Z.B. 32mm = 32 er Nuss
42mm = 42er Nuss
18mm = 18er Nuss
Usw.
42mm = 42er Nuss
18mm = 18er Nuss
Usw.
billy23
Ja...so verstehe ich das auch aber nach dieser anleitung hier ausm forum http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=58344" onclick="window.open(this.href);return false; dachte ichbauf anhieb das ich einen 32 prox nuss brauche...aber anscheinend war es umgekehrt
Also hat der den 32er prox modifiziert...also brauche ich eine 36er nuss...
einfache frage - einfache antwort
36er nuss...am besten du drehst die ersten zwei millimeter ab, da die mutter sehr kurz ist und die nüsse vorne angefast sind. zur not geht auch die flex.
billy23
Also soll ich von einer 36er vorne 2mm abtrennen?habe ich das ricbtig verstanden...damit die nuss
Mehr flaeche bzw besser packt...
Auch in der verlinkten Anleitung ist es eine 36er Nuss! Einschließlich Foto und Tipp's zum abdrehen.
Nimm die 36er Nuss, geh damit an die Schleifmaschine und schleif sie einfach außen rundrum etwas ab, damit sie vom Außendurchmesser her schon mal paßt.
Vorne ebenfalls kürzer schleifen, damit sie gleich von Anfang an greifen kann und nicht über die relativ dünne Mutter drüber rumpelt.
Kein Hexenwerk.
Kein Hexenwerk.
billy23
Alles klar...weiß ich jetzt bescheid...dankeschoen...
