Heckaufkleber 750R (K)
- Boxer Markus
- ZXR-Kenner
- timtailer3
Re: Heckaufkleber 750R (K)
Ich habe auch noch einen glänzenden Satz abzugeben. Hatte mir einen mitbestellt damals aber die matten gefielen mir besser von daher könnte ich den hier anbieten.
- Boxer Markus
- ZXR-Kenner
Aufkleber sind wohlbehalten gut angekommen - Danke nochmals !!
Hat die jemand schon angebracht?
Ich wollt vorhin mal meinen Versuchsaufkleber auf die Verkleidung einer 2sitzigen aufbringen - ging gründlich in die Hose...
Jetzt überleg ich mir schon, das ich den guten Aufkleber auf meinen Höcker nicht selber mache - zuviel Formen drin irgendwie.
Kennt da jemand jemanden der wen kennt, dem man das zutrauen kann?
Ich hab das damals meinem lackierer in die Handgedrückt. Die der RR sind ja auch nicht grad klein und günstig.
Bei mir gings damals recht gut bei Elbhaba 1.
Allerdings, werd ich ihn wieder abziehen müssen, innerhalb eines Jahres haben sich extreme viele Bläschen gebildet. Beim anbringen und 2-3 Monate danach war alles noch in Ordnung. Meine Vermutung ist aber, das der Lack darunter Blasen geworfen hat. Schwarzer Aufkleber auf Wasserbasislack der zwar 3 Wochen ausgehärtet hat, aber keine Sonne gesehen hatte. Könnte mir vorstellen, das dann der schwarze Aufkleber in der heißen Sonne am Lago Maggiore den Untergrund erhitzt hat.
Da ich ja nu Original-Lackset fahre, habe ich mich nich mehr drum gekümmert. Der kompl. Lacksatz liegt auf der Bühne nun.
Ansonsten, ich fand den Aufkleber easy zum anbringen. Wasser und etwas Spüli rein, aufgespritzt, Klebefläche eingespritzt, so hingeschoben aufm Lack wie ichs brauche und dann mit Rakel ausgerakelt.
Beim Zweisitzer-Heck, ist es nur unter dem Spoiler und der Kante etwas fummelig, da hab ich zb. ne Blase/Falte reinbekommen. (Hätte ich es im abmontierten Zustand gemacht, wärs besser geworden)
Das waren die, die etwas zu groß waren. Die passenden, liegen immer noch bei mir herum.
Ben
Ben
So hatte ich es heut vormittag auch versucht, Ergebnis liegt aber jetz im Müll.
Bei denen egal, waren ja nur Probestücke.
Und mit Geduld bin ich auch net drüber gegangen.
Na mal sehen, lackieren wird ja auch was, dann werden die Aufkleber auch schon werden
- Boxer Markus
- ZXR-Kenner
Hast du die zu beklebende Fläche mit Wasser und einem Tropfen Spüli benetzt ?
Wenn du das machst, kannst du den Aufkleber in der Pos. noch hin und her schieben oder wieder abnehmen.
Danach das Wasser und Luftblasen mittels Gummi-Spatel darunter heraus schieben, dann erst haftet der Aufkleber.
Zuletzt geändert von Boxer Markus am 13 Nov 2015 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, hab ich schon gemacht.
Aber in der Wölbung wollte er dann nicht mehr.
Is auch egal, wäre nur die 2-Mann SeitenVerkleidung gewesen.
Da hat die rechte halt jetzt keinen Schriftzug mehr.
Original is ja der Höcker bei mir, der is wichtig.
Und danke fürs Angebot, hab aber selber noch nen matten für den guten Höcker und nen glänzenden für den anderen.
Werd ich schon drauf kriegen.
Grad um den matten geht es mir nämlich.
Der muß klappen!
Der muß klappen!
Hab ich nun schon bestimmt 3mal gemacht, ging jedesmal gut.
- Osmosedreiklang
Sess´n miteinander ...
ich werde das kommende WE mal nutzen um den Aufkleber an meiner J (normales Zweimannheck) anzubringen.
Benny hat den ja "unter den Sitz" geklebt - ich wollte probieren über meine Sitzbankabdeckung und Seitenteile
zu kleben und dann den Aufkleber in der Lücke zu teilen. soweit der Plan....
Bevor ich das mache wollte ich aber erstmal in die Runde fragen ob das selbig jemand den schonmal gemacht hat ?
Was ich bisher rauslese ist dass der Soziusgriff/ Spoiler ein kritscher Punkt ist (mal schau´n ob es Sinn macht
den zu demontieren bevor ich klebe). Ich wäre auch um jeden Erfahrungsbericht oder Hinweis dankbar
Gruß,
Mathias
ZX750J018904
Mathias
ZX750J018904
Hab den unter die Sitzbank gehabt, weil man sonst dazwischen wieder Farbe sieht. Die Abdeckung der Soziusbank hat nen gewissen Abstand zur Heckverkleidung. Ging bei mir also nicht.
Heckspoiler empfehle ich weg zu montieren. Ist bissel Tricky bei der J aber geht schon. Viel mehr nervt mich, das der Aufkleber am Arsch ist bei mir. Oder gar der Lack. Hab nach einem Jahr Blasen bekommen, die nicht mehr weggehen. Vermute fast, das der Lack Hitzebläschen bekommen hat. Scheiß moderne Wasserlacke wohl... keine Ahnung. Aber wird auch nich mehr montiert, von daher...
- Osmosedreiklang
So habe mir heute 2h Zeit genommen um meine Aufkleber auf mein 2-Mann-Heck aufzubringen.
Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Ergebnis recht zufrieden.
Auf der Fläche hat es 1A geklappt und ist optimal geworden.
Einzig in der Rundung oben an der Sitzbankabdenkung gab es einige kleine Falten und der
Schnitt zwischen Abdeckung und seitenteil war etwas "wackelig"... ging leider nicht besser.
@ Benny, danke für den Tip mit dem Heckspoiler. Der Abbau hat das Aufkleben um einige
einfacher gemacht.
Hier das hier ist das Ergebnis:
einfacher gemacht.
- Einzieger Makel - kleine Falten oben links an der Sitzabdeckung
- Heck02_kl.jpg (33.44 KiB) 74259 mal betrachtet
- Heck01_kl.jpg (36.41 KiB) 74259 mal betrachtet
- Heck03_kl.jpg (36.97 KiB) 74259 mal betrachtet
Gruß,
Mathias
ZX750J018904
Mathias
ZX750J018904
Des schaut mal richtig klasse aus - top!!!
Find ich leider nicht. Zum einen würden die Kanten mich tierisch stören, zum
anderen passt der Winkel der Aufkleber nicht zur Linie des weiß lackiertem
Teil des Hecks.
Teil des Hecks.
- timtailer3
Sorry ich muß da leider zustimmen. Mich würden die kannten ziehmlich stören genau so wie der unsaubere schnitt. Ich klann mir vorstellen das es vom weiten gut ausschaut aber bei genauem betrachten würden sich bei mir die nackenhare sträuben. Sorry , ich selber mußte auch lernen und das ganze dann ein zweites mal probieren und nun ist es ein schickes ergebniss. Also vergiss die zwei stunden arbeit und machs nochmal. Du wirst es nicht bereuenvon howard » 05 Jul 2015 21:48
Teil des Hecks.
Ich wünsche dir viel erfolg und nicht vergessen Du mußt mit deiner arbeit in erster linie zufrieden sein.
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
evtl ist an den Kanten mit VORSICHTIGER Heißluft noch was zu retten... beim Carwrapping funzt das...
Hab die Bilder noch nicht in groß gesehen, nur Handydisplay.
Jetzt, wo das so angesprochen wurde muß ich leider recht geben.
Auf den ersten Blick fiel das auf kleinen Bildern gar nicht auf.
Vl kann man an den Kanten ja echt noch was retten
huhu....
kann man noch ein paar aufkleber erwerben,am besten matt?
glänzend geht natürlich auch
Wie schon gesagt wurde... würde auch mit Heißluftföhn versuchen die Kanten überzuziehen. Die Folie ist da eigentlich recht gut Hand zu haben und lässt sich auch etwas 3D verkleben.
Mit der geraden Linie ist es ziemlich Schwer, da J und K einfach unterschiede in der Form haben. Hab es damals auch nich so gerade hinbekommen. Mußte tricksen weil entweder stimmte die Hecklinie nicht oder ich war über der Schraube des seitlichen Verkleidungshalters.
Mittlerweile existiert der Aufkleber auf dem Candy-Limgreen Seitenteil(e) nicht mehr. Der schwarze Aufkleber hat in der heißen Sonne 2014 am Lago Maggiore dafür gesorgt, das der Lack darunter Blasen warf.
Dachte erst es wäre der Aufkleber... war aber leider der Lack darunter. Wasserbasislack. Meine Vermutung ist, das die Ablüftzeit von ca. 1-2 Wochen nicht genug war, ehe ich den Aufkleber angebracht hatte.
- timtailer3
Ich müßte noch einen Satz glänzend liegen haben. Den könnte ich Dir bei interesse anbieten.von Dog » 12 Nov 2015 19:56
huhu....
Der Markus (ZXR750J1) hat mir seinen angeboten.+danke trotzdem
greenbike93rr
Hallo Leute,
Es ist mir aufgefallen das dieser Beitrag schon älter ist. Wäre es möglich für die K diese Aufkleber noch zu bekommen. Ich wohne In der Nähe von Stardesign in Österreich, leider haben die bis zum Jahresende die Produktion eingestellt da sie umziehen. Würde die Aufkleber benötigen, da ich diese für den Neuaufbau meiner RR 91K benötige. Möchte diese gleich mit Klarlack überziehen (Die soll wieder original werden) bis auf ein paar Kleinigkeiten wie Rahmen/Felgen,Gabel..... pulverbeschichtet und alles drum herum
Pferrer Verkleidung passt perfekt auch mit dem Original Kawa Bug (der hat die Jahre überlebt)
Die 93er M1 is fertig vielleicht wird die auch mal original (Würde dann auch diese Aufkleber benötigen)
- Drachenreiter
Ob die auch bei der M passen weiss ich nicht.
Meine die waren größer....
Sollte aber kein allzugroßes Problem darstellen.
Sind mehrere die da Bezugsquellen haben
