fender von zx7r auf die jott
muck van kinsky
Beitrag von muck van kinsky »
hallo liebes forum...ich will mich kurtz vorstellen.mein name ist maik und bin seid kurtzem stolzer besitzer einer zxr750 j. bevor ich mich gestern hier angemeldet habe,hatte ich dieses forum schon oft für meine kleine problemchen zu rate gezogen.
nun zu meiner frage...ist es ohne weiteres möglich den frontfender einer zx7r an meine jott anzubringen.im besten fall plug and play. der grund is einfach das mein fender irgentwann einmal nen grossen stein ab bekam seitlich auf der fläche des gabelschutzes. der riss ist mittlerweile relativ lang und im grunde gefällt mir der modernere fender der zx7r besser. ich würde mich über eine antwort von jemandem der den tausch gemacht hat freuen
Re: fender von zx7r auf die jott
Hallo Maik, das passt leider nicht plug n play...!
Mein Kumpel Clonie hier ausm Forum hat sich das mal angetan. Du musst kurz gesagt die Halterung des J Fenders abtrennen und in den 7 er Fender einschweissen.
Wenn du über keinerlei schweisskenntnisse(plastik!) verfügst.......lass es..!
Für den richtigen Sitz des Fenders(höhe und weite) hat er knapp zwei Tage ,15 Kannen Kaffee ,ne Stange Kippen und den Jahresvorrat an Flüchen gebraucht.
Bin selber sehr bewandert im schweissen und hab kurz überlegt(3sek.) und mich dagegen entschieden.... :loldevil:
muck van kinsky
oh gott.....danke für die ausführliche warnung.ich werds dann dem zufolge wohl lassen da mir diese schweisskenntnisse fehlen .ich werd dann wohl meine riss im fender beseitigen....mit lötkolben aceton und ner stange abs kunsstoff. von innen mit 2schichten glasfaser. dank für die warnung
MOMENT...
Sehen die Befestigungspunkte der J nicht genauso aus wie die der 9er B? Wenn ja, 2 Winkel gekauft/gebogen und fertig.
Hatte ich an meiner Berta :wink:
muck van kinsky
das ich darauf nich gekommen bin....wobei bei der jott die befestigung ja hinter der gabel ist und bei der zx7r vor der gabel...in fahrtrichtung gesehen.das hiesse ja ich müsste n streifen blech um die gabel rum nach vorn bringen...oder ne schelle direkt an die gabel...ich bin inspiriert danke :)))
Ich habe so etwas auch schonmal hinter mir. Allerdings habe ich einen 10er fender mit eigener halterung aus Edelstahl an meine L geschraubt :wink:
Hat bestens Funktioniert und hält heute noch. Auch wenn ich mitlerweile wieder den originalen verbaut habe.
muck van kinsky
warum hast du wieder den originalen wieder verbaut?der originalität wegen ? ich mein rein optisch gefällt mir der von der zx7r echt besser ,aber ich werde den originalen trotzdem behalten und wieder herrichten.da ich in nem fachgeschäft für farben und lacke arbeite und wir neben profiwanfarben auch sprühdosen anmischen und abfüllen in richtigen profiautolacken ....bin ich natürlich dadurch an der basis. wenns mich mal dann mal rappelt häng ich den originalen fender halt wieder drann.
nato
Beitrag von nato »
muck van kinsky hat geschrieben:da ich in nem fachgeschäft für farben und lacke arbeite und wir neben profiwanfarben auch sprühdosen anmischen und abfüllen in richtigen profiautolacken ....bin ich natürlich dadurch an der basis.
forumrabatt?? :mrgreen:
muck van kinsky hat geschrieben:oh gott.....danke für die ausführliche warnung.ich werds dann dem zufolge wohl lassen da mir diese schweisskenntnisse fehlen .ich werd dann wohl meine riss im fender beseitigen....mit lötkolben aceton und ner stange abs kunsstoff. von innen mit 2schichten glasfaser. dank für die warnung
Mach Dir nicht ins Hemd, das Kunststoffschweissen is Kinderkacke.
2 Tage und 2 Stangen Kippen und n Oelcontainer voll Kaffee?
Klar, wenn ma nur raucht und Kaffee saeuft vielleicht....
Ich hab schon Kanzeln, grosse Seitenteile, Flickwerk geschweisst....das haelt alles.
Bissi Geschick sollt man halt haben....und nen Loetkolben und ABS Staebe.
Mehr braucht ma nich....ausser vielleicht n Bier.
muck van kinsky
nato.....natürlich kannst du bei mir einkaufen....wir versenden auch... mein lime green misch ich mir immer selbst an...leider sind lasurlacke wie das blue 36 kd bei uns nicht mischbar...musste ich selbst bei rh lacke bestellen. aber ansonsten kann ich alle möglichen lacke anmischen mit oder ohne härter auch klarlacke mit oder ohne härter.sprühdose oder 0,5 -2,5 l blechdose. für bestellungen einfach ne pm.
Und noch ein Tip zum schweißen deines Risses:
nimm nicht Glasfaser als Verstärkung hinten, nimm ein Edelstahlgewebe.
Rostet auch nicht, ist stabiler.
Und dazu noch ein Tip:
kauf dir da kein Gewebe, das "speziell" dafür gedacht ist.
Ich hab seinerzeit in ebay für glaube ich 2 euro 8 oder 10 Gewebe bekommen, die eigentlich als Fanggitter für die Regenrinne dienen sollten.
Bißle fein das Gitter, aber ok.
Eben gerade deswegen ideal für Verkleidungsreparatur.
Man kann es mit der Schere zuschneiden und das Ergebnis ist einfach besser als mit Glasfaser.
Gewebe war bei mir so ca. 1mm x 1mm
muck van kinsky
das problem is das der riss aussen direckt auf der wölbung des gabelschutzes ist und ich eigentlich hinten nix drauf laminieren kann da der fender innen mehrschichtig ist....bzw zur verstärkung 2 kunststoffschichten mit abstand übereinander hat. hab ich auch erst letztens festgedtellt. reicht es denn den riss mim kolben zu vergrössern und mit abs auszufüllen???
