hat zufällig jemand die Maße von den Aludichtringen parat die man braucht um Bremsleitungen zu montieren. Wollte welche bestellen, habe aber vergessen nachzumessen. Danke!
Maße Aludichtringe für Stahlflexleitungen
Re: Maße Aludichtringe für Stahlflexleitungen
10x14x1.5
können auch 15 gewesen sein, ist aber nicht wichtig.
hatte auch schon welche mit 13x1.0mm - geht auch.
- Klaus69
- Flachi-Brandstifter
Original ist laut RonAyers 10.5X15X1.5 ( Teile-Nr 49091-0001 )
Angaben sind zwar von der Kupplung weil`s von der Bremse keinen fiche gab, aber die sind meines Wissens nach identisch...
Hatte dann bei ebay einen 50er Pack 10x16x1mm für 3EURonen bestellt. Passt und ist bis jetzt auch dicht.
- Drachenreiter
Nur der Form halber:Klaus69 hat geschrieben: weil`s von der Bremse keinen fiche gab.
http://www.ronayers.com/oemparts/a/kaw/ ... r-cylinder" onclick="window.open(this.href);return false;
Hätte mich auch gewundert
Super Maddin
Super Maddin
- Klaus69
Yep, hatte stumpf unter brake...irgendwas gesucht
