Kugellager Riemen Gelenkköpfe etc
bin grade beim Stöbern auf diesen Laden gestößen
http://www.agrolager.de/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
habe jetzt nix überprüft. Könnte mir aber vorstellen ( so auf den ersten blick) das da einige Teile bei sind, die auch am Mopped Verwendung finden könnten...
Denke da so an Kegelrollenlager, Keilrippenriemen ( H) Gelenkköpfe usw.
Re: Kugellager Riemen Gelenkköpfe etc
Ich hab da schon mehrfach bestellt. Simmerringe und lager für die 7er. :wink:
Auch für eine triumph. Man bekommt das alles.
howard hat geschrieben:Ich hab da schon mehrfach bestellt.
dito :wink:
trotzdem danke für den link :prost:
Ebenfalls dito zur mehrfachen Bestellung :prost:
[quote="howard" :wink:
Auch für eine triumph. Man bekommt das alles.[/quote]
Da werden sie Henning als Ural-treiber ja den roten Teppich ausrollen.... :loldevil:
Der wird den ganzen Laden sicherheitshalber gleich kaufen :loldevil:
ja lacht ihr nur.... und wenn dann eis und schnee liegt kann ich immer noch mit stützrad fahren.... :clown: :loldevil:
...naja, wennse denn läuft... im moment läuft nur das öl ausm getriebe
Öl komt aus Erde, Öl geht in Erde!
ist halt nur das trinkwasser zwischen :loldevil:
habe aber schon drüber nachgedacht einfach ne auffangwanne drunter zu hängen... ist se voll kipp ich es oben wieder rein... schmutz im öl ist aber kein problem... wo kein ölfilter, kann auch nix zu setzen...
