Schlauch?!
Wurzeldok
Schlauch?!
Beitrag von Wurzeldok »
Hallo, wer weis wofür dieser kleine Schlauch ist? der läuft irgendwohin unterm Tank...
Der Rechts neben dem Ölauffangbehälter.
Danke LG Daniel
Re: Schlauch?!
Der offene Schlauch geht in die Airbox vor den Luftfilter und scheidet dort Wasser ab, im Austausch für einen (sehr geringen) Druckabfall. Ist original offen, da dort auch nur Wasser rauskommen sollte. Ist aber eher theoretischer Natur, da selbst mit Ramair ohne die Resonanzkörper/Abscheider bei Regenfahrt in der Praxis kein Wasser in die Airbox eindringt.
Wurzeldok
Re: Schlauch?!
Danke, das heißt auf gut deutsch: Lass den Schlauch leben, der macht dir nichts :)
Kann mir vlt noch wer sagen wo der Kühlmittel-Ausgleichsbehälter ist?
Hab den noch nicht gefunden... vlt bin ich im Moment zu dumm, <--hört sich ja dämlich an: der depp sucht den Kühlmittelbehälter
Danke
LG
Re: Schlauch?!
Hinten rechts über der Fussraste.
Wurzeldok
Kühlflüßigkeit
Aaahhh ok, gut versteckt, hab ihn gefunden.
Wenn ich die alte Flüßigkeit entleere, viel is ja nimma drinnen, kann ich dann kühlflüßigkeit einfüllen die ich auch beim auto nehme?
Oder gibts eigene fürs motorrad? Oder ists egal?
Danke, sorry ich weis meine fragen gehen einem auf den a... :)
Lg daniel
Re: Schlauch?!
Bißle suchen und wirst finden.
Wurde erst vor kurzem was dazu geschrieben.
Und kühlmittelstand auch mal im kühler direkt nachschauen bitte.
Oder alles über den Winter mal wechseln wenn du nicht weißt wie lange die brühe schon drin ist ;)
Edit
Kühlmittel G12+ oder von BASF heißt es G30
Damit machst nix verkehrt wenn du eines in der Art nimmst
Re: Kühlflüßigkeit
Wurzeldok hat geschrieben:
Lg daniel
servus daniel,
es ließt sich so, als ob du glaubst, dass nur der kleine teil oben im behälter dein kühlwasser ist.....
der teil im ausgleichsbehälter ist nur ein auffangbecken im falle dass dein kühler kocht.
wenn du die kühlflüssigkeit wechseln willst, musst du natürlich das ganze system ablassen und anschließend luftblasenfrei befüllen.
aber ich denke schon, dass du das weisst :wink:
Re: Kühlflüßigkeit
Wurzeldok hat geschrieben:Danke, sorry ich weis meine fragen gehen einem auf den a... :)
Die dümmsten Fragen sind die die man nicht stellt.
Mach dir da keinen Harten wegen.
Re: Schlauch?!
[quote]
[quote]
Recht hat er :rasta:
Wurzeldok
Re: Schlauch?!
Hallo, danke für die antworten.
Also ich weiß schon das der behälter nur der ausgleichsbehälter ist, der sollte aber auch nicht leer sei. (Denke ich)
Gehört ja noch der Kühler, Motorraum, schläuche hinzu :P
Aber das is alles gefüllt... :) randvoll gefüllt...
Habe in andren foren schon viel erlebt... deshalb dachte ich, fragen nerven! Sufu ist mir ja bekannt, aber oft liegen die beiträge2Jahre zurück oder sind 4Seiten lang und der hauptpunkt ned geklärt, da frag ich lieber individuell neu
Für mich sind die Fragen jetzt geklärt.
Danke LG
Re: Schlauch?!
Wurzeldok hat geschrieben: Habe in andren foren schon viel erlebt...
wir sind anders :prost:
