Letztens ein M-Projekt gekauft
Re: Letztens ein M-Projekt gekauft
Die LM3 hatte die Sättel hinten, auch schon die LM2.
Sind Akront Räder in 2,15". Kommen umgespeicht als 2,5" und 3" wieder rein. Dann mit Motad Betten da es keine breiten Akront mehr gibt. Zumindest keine für 40 Speichen, ungebohrt (Da muß der Winkel auch stimmen)
Die Guzzi hat mal ein Upgrade erhalten: 92ger Kolben (983ccm?), P3 Drehmomentnocke mit entsprechenden Federn, 40ger Vergaser mt Trichtern, Ansaugkanal angepaßt. Wurde damals von der deutschen Motobecane als 95PS Kit angeboten. War recht Optimistisch. liegt irgendwo bei 85PS
Ist alles in 1985 eingetragen worden.
Auspuff liegt zu Hause, ist von Kaffeemaschine aus Hamburg Wilhelmsburg, Schwarz Ceramikbeschichtet, Geil
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
ZX750K002740
ZX750K002378
Da kommen Brembo 4 Kolben Sättel dran, (schwatte von 1989-91)
neue Edelstahlbremsscheiben, kein Bock auf die rostenden Grauguss
Die Pirell Phantom waren aus 1986 und hart wie Stein
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
ZX750K002740
ZX750K002378
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
An eine Guzzi gehören m. M. Lafranconi, wie das rot einer LM
Ich hatte bei dem Projekt einen Erstzmotor mitgenommen. Habe Heute mal Zeit gehabt und ein paar Teile ersetzt. Dabei sind mir die Schwatten Stahlteile aufgefallen. Könnte man als Schutz ansehen
Gibt es da ne Erklärung/ Ursprung für?
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
ZX750K002740
ZX750K002378
- Klaus69
- Flachi-Brandstifter
ZU den Schutzteilen kann ich leider nichts sagen. Dafür Interessieren mich die Bremssatteladapter. Hast Du da mehr Infos ?
Die Satteladapter sind für Gabeln gedacht welche die alten P08 mit 300mm BremsscheibenKlaus69 hat geschrieben:ZU den Schutzteilen kann ich leider nichts sagen. Dafür Interessieren mich die Bremssatteladapter. Hast Du da mehr Infos ?
http://www.stein-dinse.biz/Brembo/Zubeh ... 70309.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oder auch für 280mm Scheiben an einigen Ducati (Paso 750, 750 F1, 750 Sport, Bimota DB1...)
http://www.stein-dinse.biz/Komplettange ... 70310.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
ZX750K002740
ZX750K002378
Interessante Schützer!
Allerdings auch noch nicht gesehen, machen aber auch nicht den Eindruck, als hätte die jemand auf die Schnelle selbst gebaut. Nur schauen ob die Druckfrei unter eine Verkleidung passen.
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
- ZXR-Modellreihe: M (93-95)
Danke für die Info.
Irgendwie ein komischer Motor.
Hat diese Schutzteile, Lima entfernt und mit dem Kit Deckel verschlossen,Nockenwellen mit geschrauben Rädern, gemachter Kopf und dann nur Äussere Ventilfedern mit Roter Markierung, innere Federn fehlen
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
ZX750K002740
ZX750K002378
- timtailer3
Joa das hört sich irgendwie nach gut angefangen und nicht zu ende gebracht an. Aber du machst das schon. Kennst dich ja aus bei deinem Fuhrpark
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
Einzelne Feder wird beim Kit so gemacht - hat also alles seine Richtigkeit.Bock900R hat geschrieben:Danke für die Info.
Na dann habe ich mit dem Motor Glück gehabt
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
ZX750K002740
ZX750K002378
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
ZX750K002740
ZX750K002378
Ach du hast die gekauft?
- timtailer3
Wo waren die denn zu ersteigern
da hast echt einen schnapper gemacht zumal das mittelteil vom M Höcker mit Gold aufgewogen wird. Den Preis zahlen einige schon nur für ein rechtes oder vieleicht beide seitenteile teilweise
War bei ebay drin, genau. Aber ich dacht auch, das das noch höher nauf geht - Glück gehabt
