Brauche Hilfe H2
Harry27
Brauche Hilfe H2
Beitrag von Harry27 »
Ich brauche mal nen tip ! Mein 4 zyl läuft nicht mit wird nicht warm habe im Vorfeld alles überprüft nix ! So nun habe ich Ventildeckel runter Motor auf 4. zyl gedreht und habe kein Ventilspiel mehr kann es sein das durch steuerkettenspanner wenn der defekt ist die Steuerzeiten verstellt hat Glieder gezählt sollten 37 sein ich habe 36 Hä kann es sein das dadurch zu geringes Ventilspiel der zyl nicht läuft das sie nicht schließen könnt ihr das bestätigen?
Gruss und danke Harry
Re: Brauche Hilfe H2
Wenn du garkein Spiel hast ist es klar warum der Zylinder nicht zündet.
Das die Kette überspringt kann passieren, ist aber recht ungewöhnlich.
Da meine Glaskugel immer nch in der Inspektion ist,rate ich dir einfach:
Prüfe alles und stell dann erstmal die Ventile so ein das die Daten stimmen.
Dreh dann mal von Hand durch ob die Ventile aufstetzen.
Wenn dann der 4. Pott dann nicht läuft schauen wir weiter.
Dieses "was wäre wenn" ändert ja nichts dran das du Schrauben musst.
Harry27
Hey ja so wie du sagst habe ich es gemacht habe shims bestellt weitere konnte ich untereinander tauschen. Bin froh das die nuller nur im Bereich von Einlass war ich glaube bei den Auslassventilen ist es schlimmer da sie verbrennen. Steuerkettenspanner sieht gut aus und arbeitet wurde schon mal erneuert. Hoffe das es nur dabei bleibt und alles danach funktioniert.
Melde mich wieder
