ledblinker-problem
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Und blinkts ganz normal ??? Hast du nur das Relais verbaut und ein zweites Lämpchen ??? Nix wiederstand und so ????
Gruß Chokri # 577
Bernie
Beitrag von Bernie »
yep, genau!
anderes relais
2. lämpchen
blinkt normal! :D
J-Racer
:shock: Da bin ich Sprachlos. Hätte echt gedacht das das nix wird. :respekt: dafür,und ich habe wieder was gelernt :wink:
Gruß Chokri # 577
Wurzeldok
Re: ledblinker-problem
Beitrag von Wurzeldok »
Sorry fürs anwärmen!
Wie genau hast du eine 2.Lampe angebaut? Ein Kabel von der Kontrollleuchte getrennt und an ne neue montiert und das andre ende der Stecker an die Masse geklemmt? Oder neu vom Kabelbaum weggeleitet?
Da ja das eine Kabel zu den Linken und das andre zu den Rechten Blinkern geht, sollte es so funktionieren oder?
Danke Lg Wurzel
Wurzeldok
Problem gelöst!
Habe nun einfacheine zweite T5 Kontrolleuchte eingelötet, den Sockel der vorhandenen aus Platzgründen entfernt und die beiden ausgängen der beiden Lampen an die Masse geschlossen!
nun blinken alle 4 LED Blinker ohne einen Widerstand gleichmäßig und so wie sie sollen!
großes Problem, kleine Lösung :D
die beiden Lampen wurden dann gemeinsam in den Schacht an der Kontrolleinheit gegeben und mit Heißklebepistole wieder verschlossen (hoffe halt das die Lampe nun laaaaaange lebt :lol: )
Die Masse habe ich von den Blinkern genommen und die jeweilige Lampe für Links, Links zugeschlossen. Für Rechts, Rechts zugeschlossen ...
Dennis
Beitrag von Dennis »
Statt 2 Glühbirnchen kann man auch weiterhin eine Einzelne verwenden und über 2 Dioden verhindern, dass der Strom vom einen in den anderen Blinkerkreis "rüberläuft".
Ich glaub ich hab bei mir die Wald-und-Wiesen-Variante 1N4001 verbaut, kosten 20 Stück mit Versand < 2€ bei eBay.
Bernie
gut, dass du es auch so lösen konntest.
hab eben noch mal nachgesehen, habe aber leider keine Bilder mehr.
aber nach über 10 jahren... :lol:
Naja....oder man kauft ein lastunabhängiges Relais und hat dann Ruhe.
Wurzeldok
Dog hat geschrieben:Naja....oder man kauft ein lastunabhängiges Relais und hat dann Ruhe.
Sorry aber:
Mit nem lastenunabhängigen Relais hast du dann ne Warnblinkanlage!
Da wie Bernie es schon weiter oben glaub ich beschrieben hat der Strom von Links nach rechts durch die kontrolleuchte durch geht und so li ks und rechts verbunden ist! Durch die Glühlampen kann der Masse Strom auf der nicht blinkenden Seite entweichen ohne das die Lampe leuchtet!
Bei Led ist das ander, da leuchtets... weil nie eine Schleife entstehen kann.
Diesen Kreis gild es zu unterbrechen. (2.lampe rein!)
Und ja ich habe ein Lastenunabhängiges Relais!!!
Hast du eine anzeige für links und extra eine für rechts, so reicht das relais.
Wurzeldok
Dennis hat geschrieben:Statt 2 Glühbirnchen kann man auch weiterhin eine Einzelne verwenden und über 2 Dioden verhindern, dass der Strom vom einen in den anderen Blinkerkreis "rüberläuft".
Habe ich auch überlegt, da ich aber eine Lampe tauschen musste und somit noch eine Über hatte :) wars schon egal :)
tza
Beitrag von tza »
Ich habe das Motogadget Blinkerrelais und eine LED Anzeige an allen meinen Bikes und niemals Probleme gehabt mit doppeltblinken, glimmen oder was weiss ich. Eins schnell umgeändert auf doppel LED Anzeige bei einem und ebenfalls keine Probleme.
Wurzeldok hat geschrieben:
Sorry aber:
Bei mir nicht. Anstecken und freuen das alles funktioniert...!
Meinst du nicht das dein Kabelbaum total verfrickelt ist, bei den ganzen Problemchen die du hier postest?! :wink:
Dennis
Je nach (auch lastunabhängigem) Relais kann die Trennung der Kreise durch eine zweite Lampe oder besagte Dioden durchaus erforderlich sein.
Also ich habe das Kellermann Blinkrelais angebaut und alles funktioniert wie es soll. Warum sollte das bei einem Funktionieren und beim anderen nicht wenn doch der Kabelbaum für die Blinkgeschichte doch bei allen der gleiche ist :wink:
timtailer3 hat geschrieben:Also ich habe das Kellermann Blinkrelais angebaut und alles funktioniert wie es soll. Warum sollte das bei einem Funktionieren und beim anderen nicht wenn doch der Kabelbaum für die Blinkgeschichte doch bei allen der gleiche ist :wink:
Genau das ist es Sven!
Dieses einlöten von Widerständen und Birnchen damit die Blinkfrequenz wieder stimmt, ist meiner Meinung nach Pfusch.
Dennis
Dog hat geschrieben:Dieses einlöten von Widerständen und Birnchen damit die Blinkfrequenz wieder stimmt, ist meiner Meinung nach Pfusch.
Das hat mit der Blinkfrequenz nichts zu tun, da es auch bei lastunabhängigen Relais auftreten kann. Wiederstände einlöten um ein lastunabhängiges Relais zu vermeiden ist nich schön, stimme ich vorbehaltlos zu.
Besonders wenn ein Widerstand genommen wird, der zwar "funktioniert", aber die Leistung auf Dauer nicht verträgt.
Die Blinker sind aber wahrscheinlich nicht identisch.
Ich hab auch ein Kellermann-Relais (ca. 3Jahre alt), bei mir waren Dioden notwendig mit dem originalen Tacho, also einem Lämpchen für linken + rechten Blinkerkreis gemeinsam.
Wie schon gesagt wurde: Mit dem Koso den ich aktuell zusätzlich dran hab ist das z.B. auch nicht notwendig, da hier ein Lämpchen für links und eins für rechts vorhanden ist und somit die Kreise von vornherein getrennt sind. Genau das ist es auch, was der Diodenumbau macht.
Mit manchen Blinkern ist das auch mit einem Lämpchen nich notwendig (aber sauberer gelöst), da nach dem Durchlaufen der Blinkerleuchte nicht mehr genug Spannung übrig ist damit man ein Leuchten sieht (Verhältnis Blinkerleuchte <-> Blinker stellt einen (nicht-linearen) Spannungsteiler dar). Sauber gemacht ist das meiner Meinung original von Kawasaki aber nicht, auch wenn es z.B. mit den Originalblinkern da auch kein (sichtbares) Warnblinken gibt..
Diodenumbau um die Kreise ordentlich zu trennen:
(Vergleiche http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=53&t=40593" onclick="window.open(this.href);return false;)
Also das Kellermann Relais muß man auch richtig anschließen, ist zwar schon einige Zeit heraber beim anschluß von dem Relais muß man die anleitung lesen :lol: spaß Jungs :wink: in der unterschieden wird ob es zwei Blinkrichtungsanzeigen gibt oder nur eine anzeige und ob der Hocker auch noch evtl. über eine Warnblinkanlage verfügt. Macht man das alles richtig gibt es da überhaupt g, aber auch garkeine probleme. Habe dieses Relais bei allen meinen Bikes verbaut ob mit Warn Blink oder weat weiß ich, sogar an SUMO Bikes Fighter oder wat weiß ich. DAS DING FUNKTIONIERT!!! Ich bin der meineung das wennn es nicht funktioniert hat man einen fehler gemacht :clown: das kann im übrigen auch jedem mal passieren :wink: .
Und ja Wiederstände einlöten wie Dennis oder der Dog schon schrieben ist meiner meinung nach echter pfusch und nichts von dauer.
Dennis, ich habe vorne LED und hinten Halogen. Kein Problem :wink:
