Motordrehzahl nicht unter 4.000 Umdrehungen
Re: Motordrehzahl nicht unter 4.000 Umdrehungen
Mach da nen ordentlichen Stopfen auf der einen Seite rein und hol den alten Schlauch aus dem Luftstrom raus. Auf der anderen Seite halt die Verbindung zur Schwimmerkammerbelüftung herstellen.
Es geht vorran!
Das hängen der Drosselklappe lag ein einer der Vergaserschellen.
Wenn ich jetzt noch mal kurz am griff drehe fällt die drehzahl nur langsam ab.
Kann ich das durch syncronisieren zu beheben oder hat das andere Gründe?
Schon wieder Falschluft...
Bremsenreiniger-Test!
hab ich schon gemacht....
ist nix passiert, er zieht nur durch die airbox
Gasergrundeinstellung oder Standgas zu hoch. Drosselklappenwellen ausgenudelt, etc. Letzteres ließe sich aber auch mittels Bremsenreiniger prüfen.
Fragt sich, wie hoch die eigentliche Drehzahl nach dem Abtouren ist. ZXR´s generell reagieren auf zu hohe Standgasdrehzahl mit langsamen Abtouren. Entsprechend versuchen das Standgas minimal nach unten zu verändern. Grobmototrik wird mit Ausgehen bestraft. Zu beachten beim Einsteller für das Standgas ist, dass man gegen eine Feder dreht, der Verstellzug zudem eine Spirale darstellt. Viele drehen zuviel, da sich vermeitlich nach dem Drehen nichts ändert.mr.white hat geschrieben:
Verstellknopf quasi vorspannen und dann max 1/8 Umdrehung entgegen des Uhrzeigersinns - erneut prüfen.
was sollte ich als nächstes porbieren?
von Terrini » 29 Sep 2016 7:03
Alter Schwede, du hast ja Lust dich um dein Mopped zu kümmern...mr.white hat geschrieben:von mr.white » 29 Mai 2017 20:08 was sollte ich als nächstes porbieren?
wenn ich keine zeit habe ist das halt schlecht
aber ich bin dran außerdem hab ich ja noch meiner 9er
Nur die 9er zu fahren ist auch keine Lösung.
Als ich mal, nach mehr als zwei Jahren, wieder auf der J saß, kam ordentlich Freude auf.
ich bin da ja dran, mir fehlt leider die Zeit
