ZXR 750 klopft wenn man sie schiebt
Hallo Leute ich hab eine frage,vieleicht kann mir der eine oder andere eine Tipps geben oder hatte das Ähnliches schon mal sich.Bei meiner ZXR hab ich folgendes Problem beim schieben oder rangieren hab ich ein klopf Geräusch im Regel mäßigen Abstand.Das gleiche hab ich auch,wenn sie auf dem Montiert Ständer steht und das Rad in der Luft ist und es man dreht,sprich mit der Hand.Ich hab schon folgendes probiert und versucht den Fehler zu finden.Ruckdämpfer,Bremse,alles neu gefettet und gereinigt Radlager gecheckt,Kette gereinigt und und und.Sie klopft immer noch.Sogar wenn man die Bremse ausgehängt ist.Es klopft in jede Richtung dh.wenn man sie nach vorne oder Rückwärts schiebt immer gleich.Kette Radlager und alles was hinten verbaut ist,ist alles 1500 km alt.PS es kam von heute auf morgen.Hat jemand schon mal mit der Getriebe-ausgangswelle Probleme gehabt.Vielen Dank für Antworten.....
Re: ZXR 750 klopft wenn man sie schiebt
ich tippe trotzdem auf radlager,wenns kaputt ist,kannst du fetten wie du willst.
iss schwierig auf die ferne, aber ich würde das klopfen im bereich radlager oder antrieb/kette suchen.
hinterrad ausbauen und alle drei lager prüfen. dazu musst du mit dem daumen radialen druck auf die innere lagerschale ausüben, hier macht sich ein möglicher defekt bemerkbar. du kannst auch das rad einbaun und die kette ohne aus kettenrad an die schwinge kabelbinderisieren
....so könntest den defekt weiter eingrenzen. wenn es sich jetzt leise schiebt, gehts richtung kette oder schlimmeres.
hast du die kettenspannung geprüft ?
Nur um sicher zu sein...
Hast du mal ohne Kette gedreht?
Dann kannst du evtl. eingrenzen, woher es kommt.
Gruss Casi
Ich würde bald drauf wetten, dass es das Ritzel ist. Hatte das damals bei meiner auch, da hatte sich die RItzelmutter gelöst.
#bpinlove
Also das Ritzel ist es nicht alles fest und wenn man die Kette nur so mit der Hand dreht dann hört man nichts.Die Radlager sind recht neu 1500km.Beim Prüfen würde ich es sagen das sie nicht seien können aber man weiß ja nie werde der sache heute weiter auf den Grund gehen...Ansonsten bitte alle Antworten senden.....
Zuletzt geändert von GREEN am 11 Jun 2017 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
Bei Kauf unserer 400er war es die Kette. Da bewegten sich allerdings die Kettenglieder kaum noch.^^
Würde die auch mal danebenhängen und dann drehen ob's weg ist.
das sagt nichts über deren zustand aus. ich klopf dir die dinger über den innenring bis anschlag rein, dass die nach 500km schon grütze sind.GREEN hat geschrieben:Die Radlager sind recht neu 1500km.
die frage ist eher: wurden die lager fachgrerecht eingebaut ?
häng erstmal die kette daneben und schieb
Ungleich gelängte Kette
- Boxer Markus
- ZXR-Kenner
Nicht lachen bitte
Kleine Probe machen:
Bocke das Hinterrad mal auf und öle die Kette innen mit Motoröl, wird das Geräusch leiser oder verschwindet sogar, hast du den Fehler.
Verwende einen kleinen Pinsel und trage es innen auf, nicht aussen auf der Kette.
Wirst dich auch wundern wie leicht so eine Kette laufen kann.
Ketten sind vom der Kettenspray Verwendung innen (unter den Rollen) einfach sehr trocken und knarzen dann.
Je mehr verschlissen, um so ausgeprägter wird das Knacken der trockenen Kette,
Öle mal und berichte.
Hoffe nicht das es dein Getriebe-Ausgangslager ist.
Vielen Dank für den Tipp hat super geklappt mit dem Öl das Geräusch ist weg
....Danke Jungs ihr seit die besten.
