Moin zusammen.
Habe gestern Öl, sowie die Zündkerzen gewechselt. Danach mal angeschmissen. Sprang super an, lief wie gewohnt sauber. Auf einmal war dort aber im Leerlauf ein Klappern. Recht langsam, also nicht wie von der Steuerkette.
Geht bei etwas Gas dann weg. Wenn ich die Kupplung ziehe, bleibt es dennoch. Hört sich aber an, als wenn es aus Richtung Kupplung käme.
Können das die besagten Nieten am Kupplungskorb sein?
Steuerkette hatte ich vemessen lassen, war ok. Kettenspanner ist neu.
MfG Andre
KLappern bei Standgas
Re: KLappern bei Standgas
Oder der Auspuffsammler?
- Drachenreiter
Kannst den Korb mal rausnehmen und nachsehen.
In dem Zug kannst Du auch mal nach der Limakette schauen.
Hab da auch ein Geräusch von dem ich seit ner Ewigkeit nicht weiss woher es kommt,
Korb,Lamelle,Scheiben, Druckplatte, Druckstange getauscht und es ist immer noch da.
