Düsenstock ZXR L
Vossi
Düsenstock ZXR L
Beitrag von Vossi »
Moin moin in die Runde
Kurz eine Frage, ich baue gerade die Vergaser auseinander, wegen, Mopped läuft nicht. Leerlaufdüse total zu, der Rest geht so. Morgen kommt alles in US Bad und dann schauen wir . Eine Frage habe ich zum Düsenstock. Bei mir sind alle 4 dicht. Gehört es so, da der Düsenstoch ja die kleinen Bohrungen hat !!??? :?:
MFG
Karsten
Re: Düsenstock ZXR L
Der Düsenstock ist nicht durchgängig, also dahingehend alles Ok.
Vossi
Beitrag von Vossi »
Das gibts durchaus auch ohne die kleinen Loecher und auch sonst unterschiedlich.
Im Bild drei Sorten fuer denselben Vergaser.
Vossi
Beitrag von Vossi »
Moin
Nun noch mal eine Frage, meine ZXR stammt aus Italien, bei der Hauptdüse sind 3 x 190 und eine 170 er verbaut. Als Auspuff ist eine komplette Termigoni Anlage dran.
Gibt es eine Liste, aus welchen Land, die ZXR bedüst worden ist ??
Das verschiedene Hauptdüsen verbaut sind, kenne ich von einigen GSXR Modellen, außen sind andere wie bei den inneren Zylinder , aber 3 gleiche und eine andere ???
MFG
Karsten
Da stimmt was nicht, wenn innen gleich und aussen gleich bedüst.
Kauf dir am besten die Standartdüsen für die L und gut.
Weiß die Größen jetzt grad nicht auswendig.
Aber sicher ist eines:
Zylinder 1 und 4 kleinere Düsen.
Zylinder 2 und 3 größere Düsen.
Aus grober Erinnerung müssten die inneren Düsen Größe 190 haben, die Äußeren 170.
Das WHB weiß es genau.
Vossi
Beitrag von Vossi »
Moin
heute mal die Lupe vom Nachbarn ausgeliehen, ich werde alt, bei meinen vermeintlichen 3 190 er Düsen, entpuppten sich nur 2 raus. Also zwei 170 er und 2 190 er . Und richtig, die 170 waren außen.
Danke nochmals.
MFG
Karsten
