Anzugsmoment von Krümmermutter bei der L
Re: Anzugsmoment von Krümmermutter bei der L
Na das hört sich ja gut an das es weiter geht.Bin gespannt wie sie läuft ,wenn sie anders ausatmen kann.
Da bin ich auch mal gespannt.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
- AndyG
Einfach ein bißchen Fett auf den Dichtring schmieren, dann fällt da nix mehrGagles hat geschrieben:Ich werde die neuen Dichtungen wohl auch wieder mit Dichtungsmasse befestigen, sonst fallen die mir beim Krümmer montieren ja ständig raus.
Schönen Gruß
Andy
Andy
Die Idee hatte ich auch schon.AndyG hat geschrieben:Einfach ein bißchen Fett auf den Dichtring schmieren, dann fällt da nix mehrGagles hat geschrieben:Ich werde die neuen Dichtungen wohl auch wieder mit Dichtungsmasse befestigen, sonst fallen die mir beim Krümmer montieren ja ständig raus.
Mit der Dichtmasse dichtet es halt gleichzeitig noch ab.
Ich denke bis 300° sollte da ausreichend sein,oder?
Nur mit Fett würde es aber sicher auch seinen Zweck erfüllen
- AndyG
Dichten tut die Krümmerdichtung, mehr braucht da nicht hin!
Schönen Gruß
Andy
Andy
Da hast du schon Recht.
300 grad am krümmeranfang ? vielleicht bei einem saugdiesel im standgas.Gagles hat geschrieben: Ich denke bis 300° sollte da ausreichend sein,oder?
Das ist gutWindy-ZXR hat geschrieben:300 grad am krümmeranfang ? vielleicht bei einem saugdiesel im standgas.Gagles hat geschrieben: Ich denke bis 300° sollte da ausreichend sein,oder?
Es geht mir hauptsächlich darum das mir die Dichtungen beim Krümmer montieren da bleiben wo sie sollen.
Keine Ahnung was da für schwarze Dichtungsmasse dran war, aber auf jeden Fall hat die bombig gehalten
