Unterschiede Gabel
TurtleHH
Unterschiede Gabel
Beitrag von TurtleHH »
Moin.
Kennt einer die Unterschiede zwischen der Gabel der ZXR 750 J und der ZX 9 R?
Ich kann leider nichts verlässliches finden.
Frage ist, passt die der 9er in die Jott?
Wenn ja, plug and play?
:kratz:
Vielleicht weiß das ja wer aus der Hüfte heraus.
Danke.
TURTLE
Leben ist endlich, lebe endlich
ZXR 750 H1
GPZ 900 R
Re: Unterschiede Gabel
Welche 9er wär jetzt die Frage.
OK, die erübrigt sich ein Stück weit, da nur die Berta die USD Variante hatte (danach die RWU, wie bei der H)
Ich glaub, die Gabel war ne Ecke länger, da die Lenkerstummel dort auch oberhalb der Gabelbrücke befestigt werden.
Die letzten (zwei?) Baujahre hatten außerdem noch 6K Bremszangenaufnahmen, also quasi wie bei der 7er.
Unsere normalen 4K Zangen würden da nicht passen.
Die genauen Maße weiß ich jetzt nicht, könnte aber eveeeeeeeeentuell mal dran kommen und mal nachmessen.
TurtleHH
Super Rider hat geschrieben: Die genauen Maße weiß ich jetzt nicht, könnte aber eveeeeeeeeentuell mal dran kommen und mal nachmessen.
Wäre geil :prost:
TURTLE
ZXR 750 H1
GPZ 900 R
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
Das Thema hatten wir irgendwann schon mal und da wurde auch schon festgestellt, dass die Gabel der 9er B länger ist.
Nur wieviel weiß ich auch nicht mehr.
Gruss Casi
Ich hatte an meiner Rennsau (L) ne 9er-B-Gabel als 7er-Gabel in den Papieren eingetragen und verbaut. Nach der Revision und Identifikation habe ich sie soweit durchgeschoben, bis das Maß Gabelbrücke - Rohrende wieder passte. Da stand sie oben etwa 5cm über!
Außerdem habe ich in Erinnerung, daß der Rohrdurchmesser (J, L, 7er) auch ein anderer ist.
Außerdem gab es 9er-B in zwei Varianten! Die Älteren haben 4-Kolben-, die jüngeren 6-Kolben-Bremsen!
Da ich meine gegen eine 7er-Gabel austauschen konnte und die 9er-Gabel Koni vermacht habe, der damit seinen ZRX-Umbau aufgehübscht hat, kann ich am Wochenende gerne nach Vorgabe Maße abgreifen.
Plug 'n Play ist aber definitiv nicht möglich!!!
Was ist denn überhaupt dein Problem?
Evtl kann man dir ja hier helfen...?! :prost:
lawson
Beitrag von lawson »
die 9ér B ist länger, die nimmt man um se in ne gpz / z oder ähnliche alte kisten zu strecken, die L J usw sind alle cá 72 / 74 cm lang, die 9ér hat 78 rum, das ist bei den alten Z extrem wichtig sonst setzt das ding auf
TurtleHH
Dog hat geschrieben:Was ist denn überhaupt dein Problem?
Ich gucke mal was passen könnte und ich verfügbar hätte :wink:
TURTLE
ZXR 750 H1
GPZ 900 R
TurtleHH
lawson hat geschrieben:die 9ér B ist länger, die nimmt man um se in ne gpz / z oder ähnliche alte kisten zu strecken, die L J usw sind alle cá 72 / 74 cm lang, die 9ér hat 78 rum, das ist bei den alten Z extrem wichtig sonst setzt das ding auf
Ah... dankschön... das ist schon mal gut zu wissen!
Mit den alten Z's meinst Du die Z 1000 J/R, Z 900 und Konsorten?
Erstaunlich... das 4 cm schon zum Aufsetzen führen... :kratz:
Naja...
TURTLE
ZXR 750 H1
GPZ 900 R
lawson
moin
Jupp, die alten eisenschweine. Die 4 cm machen am unterzug schon einen unterschied, denkt man so nicht, wenn du die mgl hast heb mal dein Moped vorne 4 cm an,dann wird das sehr deutlich
ich hatte das auch nicht gedacht
Also ich glaube, es haben bis jetzt noch nicht alle gesagt, dass die 9er Gabel länger ist.
Somit hat jetzt jeder noch bis morgen, wenn ich die Maße hier posten werde, Gelegenheit, dies nachzuholen.
ich glaub die 9er gabel ist länger !
Hm, die 9er Gabel ist jetzt wohl wirklich länger:
Gesamtlänge, voll ausgefedert: 807,641mm (alles ca. Angaben)
Standrohr Länge: 465mm
Standrohr Durchmesser oben: 51,94mm
...unten: 52,45mm
Ausgef. Tauchrohr ab Ende Standrohr, ohne Gabelfaust: 158mm
..so ungefähr.
TurtleHH
Super Rider hat geschrieben:Hm, die 9er Gabel ist jetzt wohl wirklich länger:
...unten: 52,45mm
..so ungefähr.
DANKESCHÖN!! :prost:
TURTLE
ZXR 750 H1
GPZ 900 R
TurtleHH
Vielen Dank an euch alle!!! :prost:
TURTLE
ZXR 750 H1
GPZ 900 R
