Wir bauen gerade Roberts L Motor wieder auf .
Er hatte wohl einen Kopfdichtungsschaden und daher Wassereinbruch.
Die Zylinder sind im Standartmass und werden gehohnt, jedoch hat der Instandsetzer die Kolben gemessen. 1/10 spiel, also sollten neue rein.
Habe auch zB diese gefunden .
Diese sollten doch passen, oder gibts noch was zu beachten?
Ringe kann man bei Scheuerlein beziehen.
Zum Kopf hätte ich folgende Frage.
Und zwar ob hier bei der L auch mal Risse zum Kerzenschacht auftreten, diese waren beim ersten und vierten korrodiert zyl. und zum teil voller schmodder.
Beste Grüsse hans-peter
PS : wo kann man denn aktuell Kopf und Fussdichtung auch günstig einzeln beziehen? Die Gleitschiene im Ventildeckel brauchen wir auch noch.
fragen zu L Kolben und Kopf
- keildriemen
- Nasenbohrer
auf gehts !
Re: fragen zu L Kolben und Kopf
laut WHB 9erB sind 0.07mm im neuzustand möglich. der grenzwert liegt bei 0,3mm !........ bei 0.1mm neue kolben einzubaun würd ich deswegen nicht machen.keildriemen hat geschrieben: ↑22 Sep 2022 8:30...............Kolben gemessen. 1/10 spiel, also sollten neue rein.
und ja, damit beantworte ich leider keine deiner fragen. sorry hierfür
- keildriemen
- Nasenbohrer
Hi
Habs jetzt auch im Haynes gefunden
Da steht 4 bis 7/100 kolbenspiel für L Motoren .
Keine spez. Angabe zum max.
Und minimum Kolbenmass 70.8mm
Dann wären wir ja doch noch gut in der Toleranz anders als befürchtet
Das ist schön!
Das ist schön!
auf gehts !
hier das WHB zum download
http://www.2ri.de/Document/1994-Kawasak ... X900B/8596
kapitel 4-5
falsch. ich dachte es geht um den 9er B in der L. aber das ändert nix an der sache.
kapitel 4-5
- keildriemen
- Nasenbohrer
Das WhB ist übersichtlicher Aufgebaut als der Haynes, danke für den link!
Gruss
Gruss
auf gehts !
