Aber bitte tausch noch die Griffgummi´s. Sowas gehört nicht an einen Sportler.
Der Phönix aus der Asche
Re: Der Phönix aus der Asche
Sehr gut !
NilsZXR750
- Rollerfahrer
Guten Abend
Zurzeit kann ich leider nicht viel Posten, ich war zwei Wochen krank gewesen und hab zusätzlich noch viele Termine gehabt
Ich hab den Auspuffhalter jetzt mal gebaut und mir mal Gedanken um die Auspufflinie gemacht...zufrieden bin ich noch nicht aber mal schauen was sich noch ergibt
Zusätzlich hab ich den Ventildeckel beim Kollegen mal Glasperlenstrahlen lassen
NilsZXR750
- Rollerfahrer
Sorry deine Nachricht hat es mir gar nicht angezeigt
Ja die werden definitiv noch getauscht, solange ich aber baue und ständig überall Dreck und Staub rumfliegt lasse ich die erstmal dran
NilsZXR750
- Rollerfahrer
Guten Abend Zurzeit kann ich leider nicht viel Posten, ich war zwei Wochen krank gewesen und hab zusätzlich noch viele Termine gehabt
Ich hab den Auspuffhalter jetzt mal gebaut und mir mal Gedanken um die Auspufflinie gemacht...zufrieden bin ich noch nicht aber mal schauen was sich noch ergibt.
Zusätzlich hab ich den Ventildeckel beim Kollegen Glasperlenstrahlen lassen
Auf dem Ventildeckel steht "Magnesium". Das heisst in der Alulegierung ist ein hoher/höherer Anteil Magnesium als in einer normalen Alulegierung.
Das macht die Sache einpaar Gramm leichter in in der Werbung konnte man das nochmal extra anpreisen.
Nachteil: Blankes Magnesium reagiert sehr gerne mit dem Sauerstoff der Umgebungsluft (Oxidation). Das kennt jeder vom Auto als rote Pest beim Stahlblech, nur hier wird alles weiß und spröde.
Ohne schützende Lackschicht ist das auf Dauer nicht so toll.
Also nochmal runter und pulvern oder lackieren.
Als erste Schicht nach dem Strahlen hat Ätzprimer bei mir schon 3 mal gut funktioniert.
NilsZXR750
- Rollerfahrer
Guten Morgen an alle fleißigen da draußenWindy-ZXR hat geschrieben: ↑10 Nov 2025 7:35Auf dem Ventildeckel steht "Magnesium". Das heisst in der Alulegierung ist ein hoher/höherer Anteil Magnesium als in einer normalen Alulegierung.
Ich hab vergessen dazuzuschreiben dass der Deckel nur Glasperlen gestrahlt wurde weil er direkt zum Lackierer gegangen ist
NilsZXR750
- Rollerfahrer
Guten Abend
Noch ein paar kleine Eindrücke vom Wochenende, kleine Arbeiten sind geschafft und die erste Lackarbeit ist fertig
Wunderbar. Wasserausgleich aus Alu
. Bitte weiter so
NilsZXR750
- Rollerfahrer
Schönen guten Abend und noch ein frohes Fest an alle.
Aktuell ist es hier sehr ruhig weil zurzeit wirklich nur kleine Arbeiten anstehen. Der Motor ist drin, das Kühlerpaket ist verbaut..einige Schrauben habe ich neu gemacht und ein paar Gewinden nachgeschnitten, alles in allem nichts was ein Foto wert wäre
Ein großer Meilenstein ist aktuell der fertig geschweißte Krümmer, durch den fertigen Krümmer kann ich endlich mein höheres Ziel verfolgen: den Start der Maschine
NilsZXR750
- Rollerfahrer
Hat noch jemand den Schlauch vom hinteren Bremsausgleichsbehälter zur Bremse und die passende dünne Feder liegen? Die ist bei mir leider abhanden gekommen
Mach den doch bitte neu. Das alte Zeug ist nicht mehr geeignet für wieder Anbau.NilsZXR750 hat geschrieben: ↑25 Dez 2025 17:28Hat noch jemand den Schlauch vom hinteren Bremsausgleichsbehälter
NilsZXR750
- Rollerfahrer
Windy-ZXR hat geschrieben: ↑29 Dez 2025 13:15Mach den doch bitte neu. Das alte Zeug ist nicht mehr geeignet für wieder Anbau.NilsZXR750 hat geschrieben: ↑25 Dez 2025 17:28Hat noch jemand den Schlauch vom hinteren Bremsausgleichsbehälter![]()
Da gebe ich dir vollkommen Recht nur leider finde ich keinen passenden Schlauch der Bremsflüssigkeit auch aushält :/
Ach und die Feder brauche ich noch falls die noch jemand hat
Suchbegriff: Bremsflüssigkeitsschlauch
https://www.louis.de/artikel/bremsflues ... r=10050029
Die Feder ist die 92144-1421 ?
https://www.ronayers.com/oemparts/a/kaw ... rake-pedal
Eine gute Beschreibung macht eine Lösung einfacher und damit schneller
gut´n Rutsch
gut´n Rutsch
NilsZXR750
- Rollerfahrer
Windy-ZXR hat geschrieben: ↑30 Dez 2025 13:27Suchbegriff: Bremsflüssigkeitsschlauch
Eine gute Beschreibung macht eine Lösung einfacher und damit schneller![]()
gut´n Rutsch
Gesundes Neues an alle
Und danke an Windy für die offensichtlichen Links..danke
Ich hatte glaube den alten Schlauch anders gemessen deswegen auch den Schlauch von Louis nicht in Erwägung gezogen
NilsZXR750
- Rollerfahrer
Guten Tag
Endlich mal wieder Nachrichten von meinem Bike
Aufgrund von Beruflichen Umständen und Umzug konnte ich lange nichts machen am Bike und zwischenzeitlich kämpfte ich mit dem Kabelbaum
Nun ist der Kabelbaum drin und die Maschine läuft zumindest schonmal so weit es geht
Nähere Infos und Fotos folgen wenn die weiteren Elektrik Probleme geklärt sind
LG Nils
LG Nils
NilsZXR750
- Rollerfahrer
Hallo Windy
Ich würde sogar gerne mal ein Video reinstellen weil mir die Maschine aktuell noch Kopfzerbrechen bereitet
Ich Stelle den Zündschlüssel bei laufenden Motor auf Off und die Maschine bleibt an , gleichzeitig wird beim Schalten auf Off die Neutrallampe heller.. ich kann mir aber keinen Reim draus machen wo ich anfangen soll mit suchen
Mfg
Mfg
was passiert wenn du den Run/Stopp Schalter am Gasgriff auf Stopp machst ? geht dann der Motor aus ?
NilsZXR750
- Rollerfahrer
Dann geht der Motor aus ja
NilsZXR750
- Rollerfahrer
Ich hab es gerade nochmal getestet.. ganz verrückte Sache
Nicht nur dass die Neutrallampe heller wird, es geht auch das Licht vorne aus
- Drachenreiter
Kabeldreher drin?
Geht sie aus wenn du das Lenkschloss rein machst?
Ich vermute es liegt am Zündschloss. Ich hab das erst vor ein paar Monaten erklärt. Der unten am Zündschloss angebrachte "Elektroteil" macht zicken. In deinem Fall ein Masseproblem.
edit:
hier
https://www.zxr750.de/viewtopic.php?f=5 ... 27#p711427
edit:
hier
- Drachenreiter
Dahingehend war auch meine Vermutung....
Die Anleitung zum Umbauen vom Zündschloss ist zwar noch da, es fehlen aber ein paar Bilder
