UMBAU AUF KILO GIXXE Bremssättel (6Kolben)
- zxr-jolli
Hi,
und wie schauts bei euch mit der Eintragung aus?? Mein TÜV Muckel meinte is nich, da ich ein Material- und Festigkeitsgutachten vom Hersteller brauche und der meinte auch das die sowas nich ausstellen! Ausserdem erlischt die ABE da ich an wichtigen Teilen geschraubt bzw. verändert habe, gerade an der Bremse, meinte er, kennt er keinen Spaß! Hornochse, ich hab meine Bremse ja nicht verschlechtert!! Scheiß TÜV! Wie soll ich mir was besorgen was es gar nicht gibt!! Sowas gibs auch nur in Deutschland! Also scheiß was auf die deutschen Gesetze und die Sättel bleiben dran!
Mfg Daniel
Mfg Daniel
Nur mal so ne frage am rande zu den 6-Kolbenzangen.
Die Bremsen doch nicht wirklich besser?!? Ist doch eher ein Placeboeffekt weil da nun 2 Kolben mehr dran sind. (*jetzthaunsemich*... *duck*)
das mit der 19er Brembo/Lucas/Magura kann ich ja verstehen.
Ich habe meine Bremse "leichtgängig" gemacht, neue Manschetten verpasst Zylinder mit Bremsenschleifpase bearbeitet. Und das war dann schon ein unterschied wie tag und nacht.
Ich habe ja auch immer mal nach Bremspumpen geschaut, da ich gar keine hatte. Habe versucht die 19mm von der 98 Fireblöd zu bekommen... Habe nun eine 16mm Nissin von ner GSXR dran.
Habe auch immer von den 6er Zangen geträumt, nun ist es mir egal weil die ZXR Bremse ja wohl der OBER-Hammer ist.
nur mal so meine Meinung dazu.
Und da Du`s offensichtlich schon ausprobiert hast...
Nix für ungut, aber die Leute die den Vorher => Nacher Effekt ausprobiert haben sind sich einig .
Mal abgesehen davon: Die größere Fläche der Bremsbeläge kann natürlich auch keinen Unterschied machen.... Oder am Ende doch?
Hab` s auch nicht so aufgefaßt .
Dachte mir halt es wär vielleicht ein guter Hinweis. Auch im Hinblick auf mögliche thermische Probleme wie verglaste Bremsbeläge .
Habe leider selber keine 6-Kolben Zange;- durfte aber schon mal testen. Jetzt versuch ich günstig eine zu kriegen...
Leztes Jahr ist im E-bay eine für 89 euro weggegangen. da hab ich mich erstmal geärgert weil ich die Auktion verpasst habe. (da hatte ich aber noch keine ZXR)
Können wir ja mal Live weiter drüber diskutieren.
Das mit der Verglasung ist natürlich ein Punkt. Und ohne grund wurden die dinger ja auch net erfunden
Was hat den die Radialpumpe real an den original Zangen gebracht?
Ist auch schon eine deutliche Verbesserung. Aber man muß aufpassen daß man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht.
Viele wählen die Radialpumpen mit anderen Kobendurchmessern und dann ist die hydraulische Übersetzung eben auch ganz anderst...
- zxr-jolli
Hab ich alles original gelassen, hab erst überlegt ne Radialpumpe zu nehmen, sind mir aber noch zu teuer, warte bis ich mal ein schnäpchen mache!! Oder ich lass es so, ist schon ziemlich geil so!!
@heizer_2: Ich habe die 4-Kolben Anlage gegen die der GSXR1000 getauscht und fahre das mit originaler ZXR-Handpumpe.
Das Ding ist jetzt schon eine reine 2-Finger Bremse geworden!
Ausserdem sind die 6er leichter und filigraner gearbeitet, als die originalen, grobschlächtigen 4er.
Ist halt aus den frühen 90er Jahren.
Mein Fazit: Nie wieder ohne die 6er!!!
6 Kolben
Hi zusammen, ich habe ne frage zu 6er-Tokico Bremsättel (Lochabstand 90 aus ner 96er GSXR), woher bekommt man denn adapterplatten für die 63 Aufnahme bei ner ZXR J ?, muss man da zwangsläufig noch was umbauen ??? Spacer usw.? wenn ja habt ihr da ne Bezugsquelle?
Danke schon mal...!!
- zxr-jolli
Spacer brauchst du eigentlich nur bei dem Umbau auf die Sättel der GSXR1000 K1/K2.
Ist halt nur die frage ob sich der Umbau auch echt lohnt, von der Bremswirkung her, keine frage, nur die Adapterplatten sind ja nicht umsonst und die Sättel kosten ja auch ne menge.
Ist wesentlich einfacher sich die Sättel der 1000er zu besorgen, da die so passen, mit Spacer.
Oder du besorgst dir noch die passende Gabel dazu, von der ZX7R, ist dann auch gleich voll Einstellbar.
Und die hab ich mir von nem bekannten drehen lassen, hab ihm dann auch ein wenig geholfen.
habe auch eine frage !
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWN:IT
passen die bei mir ??? was muss ich da verändern ???
habe ne j bj 92 vielen dank jungs!!!!
- zxr-jolli
Das gleiche prob wie bei bolle. Da du an der Gabel eine 62mm Aufnahme hast und diese Sättel eine 90mm Aufnahme haben, müsstest du dir ne Adapterplatte basteln oder dir ne Gabel von der ZX7R einbauen.
Ihr müsstet dies Sättel kaufen, dann braucht ihr nur vier Spacer und fertig, ist wesentlich einfacher.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 63128&rd=1
